Die ranco K59 sind scheinbar nicht besonders. Der Klickschalter ist jetzt 2x kaputt gegangen. Wird der Kontakt zu heiß und dann löst sich die Verklemmung des Klickers und er funktioniert nicht mehr. https://www.mikrocontroller.net/attachment/469523/IMG_0664.JPG Da wo der runde Kontakt sitzt, oben links. Vielleicht auch weil ich Kontakt Spray/Sikikonöl reinhab. Das Danfoss Thermostat welches in meinem Candy KÜhlschrank drin war hab ich auch in einen Liebherr reingebaut, läuft seitdem einwandfrei, das scheint wirklich was zu taugen. Das K59 ist ganz einfach zu justieren, einfach die Konstant Ein Schraube, die Äußere anziehen und dann wenn der Kühlschrank 8 Grad erreicht so lange rausdrehen bis er anspringt. Dann die Bereichsschraube die nur das Stellrad verstellt so lange rausdrehen bis er bei ca. 2-3 Grad ausgeht und das Stellrad auf der gewünschten Position steht. Ist das bei den Danfoss genauso einfach? Und wenn ich Ersatz kaufe, kann ich da was falsch machen? Es ist eine KÜhl/ Gefrierkombi und der Kapillarfühler war hinten am Kühlteil an der Rückwand befestigt. Ist ein Liebherr.
Beitrag #6891374 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6891375 wurde von einem Moderator gelöscht.
https://www.youtube.com/watch?v=T4umSkJjXwY STC-1000 Thermostat oder Zeitschaltuhr beides funktioniert super als Thermostat Ersatz, besonders wenn der Umgebungsluft Temperaturbereich außerhalb des Temperatur Spektrums liegt für das der Kühlschrank spezifiziert wurde.
MH1210W ist scheinbar in etwa das Gleiche. Jetzt gibt es Berichte in denen das abgefackelt ist. Würde sagen das kommt von zu hoher Last und chinesischer Bauweise. Ich denke es müsste reichen eine Sicherung in die Leitung zu bauen, die für die Leistung des Gerätes ausgelegt ist. Das müsste beim Kühlschrank ja ausreichend sein um einem Brand vorzubeugen. Was ist Eure Meinung dazu? Hatte den Winter über eine Zeitschaltuhr, funktioniert auch perfekt, im Sommer muss ich evtl. ein Paar Knöpfe mehr aktivieren.
Beitrag #7028699 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7028711 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7028732 wurde von einem Moderator gelöscht.
