Hallo, ich versuche gerade meine erste Schritte mit MSP430-Controllern unter Eclipse & MSPGCC zu machen. Projekt einrichten, compilieren, etc. klappt meines Erachtens, nur kann ich keine Verbindung über gdbproxy herstellen, mir wird nur "unknown device" angezeigt. Daher meine Befürchtung: Funktioniert MSPGCC überhaupt mit USB-Programmern? Gibt es alternativ noch andere unlimitierten C-Compiler für die MSP430-Serie, die zu empfehlen sind? Gruß Christoph
Also mit dem original TI FET geht der GDB-Proxy. Und laut Olimex soll deren Debugger ja voll kompatibel sein. Eventuell musst du die mitgelieferte msp430.dll in das gdb Verzeichnis legen.
Hallo, ich habe das selbe Problem wie Christoph. Wie er würde ich gerne Eclipse (3.2.0), mspgcc (2006-05-02) und den USB Debugger von TI (MSP-FET430UIF) verwenden. Auf mikrokontroller.net bin ich auch über eine Installationsanleitung gestolpert, allerdings finde ich beim gdb-proxy nicht die Einstellung für den USB Debugger. Wie hast du (SupaChris) den TI FET mit mspgcc zum laufen gebracht? Bitte seht mir nach, wenn ich mit gcc recht wenig Erfahrung habe. Bin leider nicht damit groß :-(. Und bei WinAVR mit AVRStudio ist das wesentlich einfacher ;-) Gruß Alex
