Forum: Markt [V] Auflösung: TTL, SMD, Vintage CPU, CPLD, SMD, Opto, Displays, DT71 uvm
von Arnold B. (zi5dh8rdg)
Bitte unbedingt alle Anfragen per Mail: zi5dh8rdg@gmx.de
Ich versuche weiterhin, die Bauteile einer Wohnungsauflösung unter die
Leute zu
bringen. Mit den Fotos wollte ich den Zustand der Bauteile
dokumentieren: Fast
alles ist noch in der Versandverpackung. Sollte etwas Defektes dabei
sein, kann
es gerne zurückgeschickt werden, dann überweise ich das Geld zurück und
wir
bleiben beide auf den Versandkosten sitzen.
* Versand: DHL Paket ab 4.99 oder Post Einschreiben Einwurf ab 3.75.
* Abholung: München, Giesing
* Bezahlung: Überweisung
* Preise: Sollten ungefähr 40-50% des aktuellen Preises sein, falls ich
falsch
recherchiert habe, bitte Bescheid geben.
* Preise sind nicht pro Stück, sondern pro Linie.
* Es gibt Mengenrabatt!
* Alles verhandelbar
Es sind ja einige Positionen, damit ich das gut verbuchen kann bitte:
* keine privaten Nachrichten, sondern per Mail: zi5dh8rdg@gmx.de
* die Positions-Nummern angeben
* immer von der selben E-Mail Adresse mit mir kommunizieren
001 DT71 Mini Digital Tweezers - LCR, ESR Meter, Multimeter, Micro Signal Generator: 30€
  https://www.seeedstudio.com/Mini-Digital-Tweezers-DT71-p-4696.html [dt71.jpg]
002 Frequenz Normal Telequarz Group Eo10391410 10.000 MHz: 15€ [telequarz-frequenz-normal.jpg]
003 elektor dvds: geschenkt [elektor.jpg]
004 Temperatur Sensor Freisinger GTH 175/MO 15€ [temperatur.jpg]
005 eprom loeschgerät: 5€ [eprom-loesch.jpg]
006 Widerstandsreihe 1 e24 1% (?) TTL+SMD: 30€ [e27-r-01-1.jpg, e27-r-01-2.jpg]
007 Widerstandsreihe 2 e24 TTL (eher reste, dafür auch kondensatoren) + SMD: 20€ [e27-r-02-2.jpg, e27-r-02-1.jpg]
### ttl [ttl.jpg]
008 2x GAL16V8D Simple Programmable Logic Devices - SPLDs 16 Input, 8 Output 5V 10€
009 5x GAL20v8b SPLD GAL Family 8 Macro Cells 50MHz 5V 28-Pin PLCC 10€
010 9x sn74hct573n Latch Transparent 3-ST 8-CH D-Type 20-Pin  0.60€
011 20x NE5532AP Dual Low-Noise Operational Amplifier 4€
012 10x mm74hct164 8-Bit Serial-in/Parallel-out Shift Register 0.6€
013 2x mbm2764-30 NMOS Uv EEPROM 64K (8KX8) 300NS DIP-28 3€
014 10x mc33204p Operational Amplifier, Rail to Rail I/O, High Output Drive Quad 1.5€
015 10x mm74hc14 Hex Schmitt-Trigger Inverters, 2 V, 6 V, PDIP14 1.5€
016 4x am28f256-120pc 256 Kilobit (32 K x 8-Bit)CMOS 12.0 Volt, Bulk Erase Flash Memory 5€
017 1x 20as12hb1 1€
018 3x 16as12hb1 5€
019 2x palce16v8h-7 EE CMOS 20-Pin Universal Programmable Array Logic 2€
23
020 5x PC900V Optocoupler Logic-Out Open Collector 7€
24
25
### displays [displays.jpg]
26
021 3x LPH7550-1 dokumentation auf diskette (2x24 zeichen, pollin) 1€
27
022 1x l404200j00a dokumentation auf diskette (2x40 zeichen, pollin) 1€
28
023 4x dsm-0822a (controller: bcf8576, 3 davon mit angelöteten pins) 1€
29
024 1x lm162551 (2x16 zeichen) 1€
30
025 1x tn11605 (1x16 zeichen) 1€
31
026 1x toshiba tlx-1391 (pollin) 1€
32
027 1x lph 3827-3 (3x12 zeichen mit i2c, 5V) 1€
33
34
### zeiger instrumente
35
028 1x AC 100mA - 9C 110.9Ω 2€ [zeiger-100mA.jpg]
36
029 1x NORIS 50µA DC (21.50DM) 5€ [zeiger-50uA.jpg]
37
38
### opto [opto.jpg]
39
030 2x TOTX 173 Fibre Optic Transmitters 7€
40
031 2x TORX 173 Fibre Optic Receivers 7€
41
032 1x BP103II 3€
42
033 25x L-934 LID (low power rot)  2€
43
034 25x L-934 LYD (low power gelb) 2€
44
035 25x L-934 LGD (low power grün) 2€
45
036 4x led 7 segment 3€ [display.jpg links]
46
037 4x LED 7 segment 3€ [display.jpg rechts unten]
47
038 2x LED 7 segment 1€ [display.jpg recht oben]
48
039 2x LED bar 10 segment 1€ [display.jpg links]
49
040 2x 4 x 8 segment 3€ [display.jpg mitte]
50
51
### CPLD [cpld.jpg]
52
041 1x ISPLSI2032-80LJ CPLD - Complex Programmable Logic Devices 4€
53
042 1x isplsi1016-60lj CPLD 1000 Family 2K Gates 64 Macro Cells 60MHz 5V 44-Pin PLCC 10€
54
043 3x passende sockel 3€
55
56
### vintage cpu [retro.jpg]
57
044 8x ZILOG Z8400A PS 4€
58
045 2x SIEMENS SAB 80c32-30-p 3€
59
046 3x Motorola MC68B03G 6€
60
047 1x 80c353-n (incl. sockel) 4€
61
048 1x 80c535n-16 (incl. sockel) 4€
62
049 7x Z8420AB1 4€
63
050 1x GMS90c32 40 2€
64
051 1x mk3801n-4 2€
65
052 1x ef9364ap 10€?
66
053 1x ay-5-1012a 2€
67
054 1x r03-2513 cgr-001 2€
68
055 11x mc68a40p 13€
69
056 1x mc6850p 1€
70
057 1x F68b50p 1€
71
058 1x MC68B21p 1€
72
059 1x f6821p 2€
73
060 1x mps6522 1€
74
061 1x mbl6840n 1€
75
76
# SMD-Mikrocontroller [smd.jpg]
77
062 5x tiny 12-85I 2€
78
063 5x tiny12l-4si 2€
79
064 1x tiny13-20si 0.5€
80
065 5x tiny13v-10si 1€
81
066 1x attiny 25v 0.5€
82
067 1x Microprocessor Supervisor -- max791cs 7€
83
068 2x RS-232 Interface -- sp3232ebct 1€
84
85
# SMD-Dioden [smd.jpg]
86
069 10x 0.4 kW Surface Mount Bi-Directional TVS Diode -- smaj18ca 1€
87
070 20x diode -- smaj43 2€
88
89
# SMD-Spannungswandler & Regulatoren [smd.jpg]
90
071 1x Rms To Dc Converter, Low Power -- ad736jrz 6€
91
072 5x dc/dc Wandler 100mA STO23 -- LT1615 ES5-1 6€
92
073 1x RMS to DC Converter 1.05V 2400uA -- ltc1968cms8 3€
93
074 1x DC-DC Step Up -- LT1610CS8 2€
94
075 5x 800mA low dropout voltage regulator spx1117m3 1€
95
96
# SMD-Verstärker [smd.jpg]
97
076 10x 1.1-W, mono, analog input Class-AB audio amplifier with logic-low shutdown -- lm4876m 2€
98
077 1x Low Power Stereo Headphone Driver -- tda 1308 0.3€
99
100
# SMD-Tansistoren [smd.jpg]
101
078 5x N-Channel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor -- si3442dv 0.1€
102
079 10x SMD MOSFET PFET -20V -780mA 600mΩ -- irlml6302tr 1€
103
080 10x INFINEON SMD MOSFET NFET 20V 1,2A 250mΩ 150°C SOT-23 -- IRLML2402TRPBF 0.4€
104
081 20x BJT Current Mirror Dual NPN30V 2mA -- BCV61C 2€
105
082 20x BJT Current Mirror Dual PNP -- BCV62C 2€
106
107
# SMD-Operationsverstärker [smd.jpg]
108
083 10x 2.2V, 50MHz, Low-Noise, Single-Supply Rail-to-Rail Operational Amplifier -- opa365aid 4€
109
084 10x Operational Amplifier, Rail to Rail I/O, High Output Drive Dual -- mc33202dr2g 3€
110
085 10x Op Amp Single Wideband Amplifier R-R I/O ±2.75V/5.5V -- opa364aid 5€
111
112
# SMD-Drosseln [smd.jpg]
113
086 5x SMD-Entstördrossel, 4,7 µH, 1,4 A, 50 mΩ 1.1€
114
087 5x SMD-Entstördrossel, 10 µH, 1 A, 0,1 Ω 1.1€
115
088 5x SMD-Entstördrossel, 1.5 µH, 0.8A,  160m 1.1€
116
089 5x SMD-Entstördrossel, 22 µH, 0,65 A, 0,23 Ω 1.1€
117
118
# SMD-Kondensatoren [smd.jpg]
119
090 10x 1.5µF 100V 0.2€
120
091 100x 100nF/50V 1206 0.4€
121
092 10x SMD-Keramik-Vielschichtkondensator, 2,2 µF, 16 V, SMD 1€
122
093 10x SMD-Keramik-Vielschichtkondensator, 1 µF, 25 V, SMD 1€
123
094 10x SMD-Keramik-Vielschichtkondensator, 1 µF, 16 V, SMD 0.3€
124
095 5x 22µF X5R 6.3V 1206 0.3€
125
126
# SMD-Dünnschicht-Widerstände [smd.jpg]
127
096 23x 0.1% widerstände original verpackt: 5x10 5x100 3x1k 3x10k 4x100k 3x1M 0.3€
128
129
# SMD-Sonstiges [smd.jpg]
130
097 5x sparkfun 13655 SOIC - DIP Adapter 8 pin 3€
131
098 2x CMOS Quad 2 input NAND Schmitt Triggers -- CD4093 SMD 0.1€
132
099 5x Low power, low voltage comparator with push-pull output -- LMC7215 1€
133
100 1x 16-Bit, 100-kSPS, 8-Ch SAR ADC -- ads8344e 5€
134
101 1x PROTECTED QUAD POWER DRIVER -- udq2559lb 2€
135
102 5x Optocoupler DC-IN 2-CH Transistor DC-OUT -- ILD213 2€
136
103 5x 100-ppm/°C precision micropower shunt voltage reference 3-SOT-23 -- lm4040aim3-2.0/nopb 3€
137
104 5x 100-ppm/°C precision micropower shunt voltage reference 3-SOT-23 -- lm4040aim3-4.1/nopb 3€
von Helmut K. (hk_book)
Du hast Post wg. 002 und 004!
von Andreas S. (igel1)
Du hast von mir zwischen 13:59 Uhr bis 15:11 Uhr auch einige Emails
bekommen, in denen ich peux a peux immer mehr Positionen auf die Liste
gesetzt habe - inkl. Position 1  (13.59 Uhr) und Position 4 (14:04 Uhr)
Sorry Helmut K., aber ich habe das GMH3710 Digitalthermometer und mir
fehlte bislang noch genau so ein guter Fühler - ich würde mich daher
riesig freuen, wenn ich den nehmen dürfte.  Wenn Du ihn nur begrenzt für
ein Projekt benötigst, kann ich ihn Dir auch gerne ein Weilchen
ausleihen.
Viele Grüße
Igel1
alle die sich bisher bei mir gemeldet haben, sollten eine email erhalten
haben.
von Frank G. (frank_g53)
Meine Teile sind heute wohlbehalten angekommen.
Vielen Dank!
Frank
