Hallo! Ich bin aktuell für ein Bastel-Projekt auf der Suche nach einer Lösung für eine Adapterplatine für ein Modul, welches über den PCI express mini card (52 pin) Anschluss verfügt. Ziel wäre es diese 52 Pins des PCI express mini card Steckers mit Lötpunkten bzw. Steckerleisten zugänglich zu machen (keine Anforderung an Kommunikationsprotokolle - nur elektrischer Kontakt). Kennt hier jemand ein mögliches Board oder dergleichen? Beste Grüße
MiniPCIe Karten haben fast immer PCIe, SATA und/oder USB. Diese Schnittstellen sind alle sensibel, was das Layout angeht. Daher machen Breakoutboards normalerweise keinen Sinn. Was für eine Karte willst Du denn in dem Slot betreiben? fchk
Wenn man nach "mini pcie breakout" sucht, findet man Produkte: https://www.zebax.com/index_files/page1270.htm Ist halt schon recht speziell. Leichter vefügbar sind unterschiedlichste Adapter von mini PCIe auf z.B. M.2. Da könnte man Bauteile entfernen und hätte Pins zum Löten. Oder einen Mini-PCIe-Riser nehmen, da hängt meist ein Kabel dran, was man aufdröseln könnte. Einfach mal nach mini PCIe in Kombination mit extension, extender, adapter oder riser suchen. Da sollte sich genügend geeignetes Bastelmaterial finden.
@fchk Vielen Dank für die schnelle Antwort! Es geht wirklich nur um den elektrischen Kontakt. Der Plan wäre eben nur den PCIe Stecker zu verwenden, um dort eine Austauschbarkeit leichter zur gewährleisten.
@rk Vielen Dank für die schnelle Antwort und den Link zu den Produkten. Ich werde diese Optionen mal durchdenken.
