Hallo zusammen Ich besitze ein Medion Erazer Deputy P25, dessen Netzteil nicht mehr funktioniert. Ich finde kein geeignetes Netzeil. Spezifikaitonen: 19.5V 2.5/5.5mm Stecker 65W Kann ich auch ein Replacement Adapter der für Asus 19V, 2.5mmm/5.5mm produziert wurde oder hat Medion auch eine Codierung auf dem Signal wie HP? Besten Dank
Wenn der Stecker nur 2 Pole hat, gibt es keine Kodierung. Da ist der Innen/Außendurchmesser genug "Kodierung". Ansonsten sollten die 0,5 Volt Differenz kein Problem sein.
Kontrollieren, ob - + übereinstimmt, wenn das zutrifft, sollte es problemlos funktionieren.
