Tag zusammen, Ich suche für den ESP32 D0WD V3 einen Passenden Flash Chip aber bin mir etwas unsicher Welchen ich wählen soll. Ich will ein Custom Board mit dem ESP32 machen. Habe der Dokumenttion entnommen das max 16MiB unterstützt werden. Ein Chip der 4-16MiB hat wäre gut. Ein plus wäre wenn es unterschiedliche Speichergrößen gibt die Baugleich sind das man diesen einfach mit der entsprechenden Größe Bestücken kann. Habe bei Espressif folgende Dokumentation gefunden aber das Sagt mir nicht besonders viel. https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/storage/spi_flash.html#support-for-features-of-flash-chips Kann mir jemand einen Flash Chip empfehlen oder wird schlauer aus der Dokumentation wie ich. Schon mal vorab danke :D Dennis
Schaue einfach welcher bei den ESP32 WROVER Modulen verbaut ist.
Redest du von Flash oder von PSRAM? Wenn RAM dann: Espressif PSRAM-16H bis PSRAM-64H ggf. gibts noch andere Größen.. Bei Flash geht soweit ich weiß alles was halt SPI spricht.. Z.B.: Winbond NOR SPI Flash W25Q... verschiedene Größen..
Noy danke für deine Antwort mir ging es um den Flash aber das mit dem psram ist auch gut zu wissen. Also kann ich im Dual Mode alle SPI flash chips verwenden mit 24bit Adressierung. Nur für die Quad Mode sind halt nur die entsprechenden Marken untestützt. Stimmt das soweit? Gibt es eine Empfohlene Frequenz? Welche SPI Modes werden vom ESP unterstützt?
