winavr-c vom 14.4.06 nimmt nur dateinamen mit "main" an und asm "S" werden nicht angenommen, woran liegt das?
Bist Du sicher das deine Version vom 14.04.06 ist? Auf sourceforge gibts nur eine vom 14.04.05. Die aktuellste ist vom 21.04.06!
Es gibt bisher keinen Bugreport der auf Dein Problem hindeutet. Wenn beide Problem auf WinAVR zurückzuführen wären, dann wärst Du mit Sicherheit nicht der 1. der das entdeckt. Also poste doch mal das makefile mit dem die Fehler auftreten oder vielleicht den ganzen Code.
wenn ich "target= main" setze, dann compiliert er einwandfrei.
hier ist die fehlermeldung :
-------- begin --------
avr-gcc (GCC) 3.4.6
Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is
NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE.
das ist die make mit target= robosapien :
make.exe: *** No rule to make target `obj/main.o', needed by
`robosapien.elf'. Stop.
> Process Exit Code: 2> Time Taken: 00:02
1 | # MCU name |
2 | MCU = atmega16 |
3 | |
4 | |
5 | # Processor frequency. |
6 | # This will define a symbol, F_CPU, in all source code files equal |
7 | to the |
8 | # processor frequency. You can then use this symbol in your source |
9 | code to |
10 | # calculate timings. Do NOT tack on a 'UL' at the end, this will |
11 | be done |
12 | # automatically to create a 32-bit value in your source code. |
13 | # Typical values are: |
14 | # F_CPU = 1000000 |
15 | # F_CPU = 1843200 |
16 | # F_CPU = 2000000 |
17 | # F_CPU = 3686400 |
18 | # F_CPU = 4000000 |
19 | # F_CPU = 7372800 |
20 | # F_CPU = 8000000 |
21 | # F_CPU = 11059200 |
22 | # F_CPU = 14745600 |
23 | # F_CPU = 16000000 |
24 | # F_CPU = 18432000 |
25 | # F_CPU = 20000000 |
26 | F_CPU = 8000000 |
27 | |
28 | |
29 | # Output format. (can be srec, ihex, binary) |
30 | FORMAT = ihex |
31 | |
32 | |
33 | # Target file name (without extension). |
34 | TARGET = robosapien |
35 | |
36 | |
37 | # Object files directory |
38 | OBJDIR = obj |
39 | |
40 | |
41 | # List C source files here. (C dependencies are automatically |
42 | generated.) |
43 | SRC = |
44 | |
45 | |
46 | # List C++ source files here. (C dependencies are automatically |
47 | generated.) |
48 | CPPSRC = main.cpp |
49 | |
50 | |
51 | # List Assembler source files here. |
52 | # Make them always end in a capital .S. Files ending in a |
53 | lowercase .s |
54 | # will not be considered source files but generated files |
55 | (assembler |
56 | # output from the compiler), and will be deleted upon "make |
57 | clean"! |
58 | # Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the |
59 | same, |
60 | # it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself |
61 | does |
62 | # care about how the name is spelled on its command-line. |
63 | ASRC = |
64 | |
65 | |
66 | # Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s]. |
67 | # 0 = turn off optimization. s = optimize for size. |
68 | # (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc |
69 | FAQ.) |
70 | OPT = s |
71 | |
72 | |
73 | # Debugging format. |
74 | # Native formats for AVR-GCC's -g are dwarf-2 [default] or stabs. |
75 | # AVR Studio 4.10 requires dwarf-2. |
76 | # AVR [Extended] COFF format requires stabs, plus an avr-objcopy |
77 | run. |
78 | DEBUG = stabs |
79 | |
80 | |
81 | # List any extra directories to look for include files here. |
82 | # Each directory must be seperated by a space. |
83 | # Use forward slashes for directory separators. |
84 | # For a directory that has spaces, enclose it in quotes. |
85 | EXTRAINCDIRS = |
86 | |
87 | |
88 | # Compiler flag to set the C Standard level. |
89 | # c89 = "ANSI" C |
90 | # gnu89 = c89 plus GCC extensions |
91 | # c99 = ISO C99 standard (not yet fully implemented) |
92 | # gnu99 = c99 plus GCC extensions |
93 | CSTANDARD = -std=gnu99 |
94 | |
95 | |
96 | # Place -D or -U options here for C sources |
97 | CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL |
98 | |
99 | |
100 | # Place -D or -U options here for C++ sources |
101 | CPPDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL |
102 | #CPPDEFS += -D__STDC_LIMIT_MACROS |
103 | #CPPDEFS += -D__STDC_CONSTANT_MACROS |
104 | |
105 | |
106 | |
107 | #---------------- Compiler Options C ---------------- |
108 | # -g*: generate debugging information |
109 | # -O*: optimization level |
110 | # -f...: tuning, see GCC manual and avr-libc documentation |
111 | # -Wall...: warning level |
112 | # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler. |
113 | # -adhlns...: create assembler listing |
114 | CFLAGS = -g$(DEBUG) |
115 | CFLAGS += $(CDEFS) |
116 | CFLAGS += -O$(OPT) |
117 | #CFLAGS += -mint8 |
118 | #CFLAGS += -mshort-calls |
119 | CFLAGS += -funsigned-char |
120 | CFLAGS += -funsigned-bitfields |
121 | CFLAGS += -fpack-struct |
122 | CFLAGS += -fshort-enums |
123 | #CFLAGS += -fno-unit-at-a-time |
124 | CFLAGS += -Wall |
125 | CFLAGS += -Wstrict-prototypes |
126 | CFLAGS += -Wundef |
127 | #CFLAGS += -Wunreachable-code |
128 | #CFLAGS += -Wsign-compare |
129 | CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) |
130 | CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS)) |
131 | CFLAGS += $(CSTANDARD) |
132 | |
133 | |
134 | #---------------- Compiler Options C++ ---------------- |
135 | # -g*: generate debugging information |
136 | # -O*: optimization level |
137 | # -f...: tuning, see GCC manual and avr-libc documentation |
138 | # -Wall...: warning level |
139 | # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler. |
140 | # -adhlns...: create assembler listing |
141 | CPPFLAGS = -g$(DEBUG) |
142 | CPPFLAGS += $(CPPDEFS) |
143 | CPPFLAGS += -O$(OPT) |
144 | #CPPFLAGS += -mint8 |
145 | #CPPFLAGS += -mshort-calls |
146 | CPPFLAGS += -funsigned-char |
147 | CPPFLAGS += -funsigned-bitfields |
148 | CPPFLAGS += -fpack-struct |
149 | CPPFLAGS += -fshort-enums |
150 | CPPFLAGS += -fno-exceptions |
151 | #CPPFLAGS += -fno-unit-at-a-time |
152 | CPPFLAGS += -Wall |
153 | #CPPFLAGS += -Wstrict-prototypes |
154 | CFLAGS += -Wundef |
155 | #CPPFLAGS += -Wunreachable-code |
156 | #CPPFLAGS += -Wsign-compare |
157 | CPPFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst) |
158 | CPPFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS)) |
159 | #CPPFLAGS += $(CSTANDARD) |
160 | |
161 | |
162 | #---------------- Assembler Options ---------------- |
163 | # -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler. |
164 | # -ahlms: create listing |
165 | # -gstabs: have the assembler create line number information; note |
166 | that |
167 | # for use in COFF files, additional information about |
168 | filenames |
169 | # and function names needs to be present in the assembler |
170 | source |
171 | # files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described |
172 | there] |
173 | ASFLAGS = -Wa,-adhlns=$(<:%.S=$(OBJDIR)/%.lst),-gstabs |
174 | |
175 | |
176 | #---------------- Library Options ---------------- |
177 | # Minimalistic printf version |
178 | PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min |
179 | |
180 | # Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below) |
181 | PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt |
182 | |
183 | # If this is left blank, then it will use the Standard printf version. |
184 | PRINTF_LIB = |
185 | #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN) |
186 | #PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT) |
187 | |
188 | |
189 | # Minimalistic scanf version |
190 | SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min |
191 | |
192 | # Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below) |
193 | SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt |
194 | |
195 | # If this is left blank, then it will use the Standard scanf version. |
196 | SCANF_LIB = |
197 | #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_MIN) |
198 | #SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_FLOAT) |
199 | |
200 | |
201 | MATH_LIB = -lm |
202 | |
203 | |
204 | |
205 | #---------------- External Memory Options ---------------- |
206 | |
207 | # 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!), |
208 | # used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()). |
209 | #EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff |
210 | |
211 | # 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!), |
212 | # only used for heap (malloc()). |
213 | #EXTMEMOPTS = |
214 | -Wl,--defsym=__heap_start=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff |
215 | |
216 | EXTMEMOPTS = |
217 | |
218 | |
219 | |
220 | #---------------- Linker Options ---------------- |
221 | # -Wl,...: tell GCC to pass this to linker. |
222 | # -Map: create map file |
223 | # --cref: add cross reference to map file |
224 | LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref |
225 | LDFLAGS += $(EXTMEMOPTS) |
226 | LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB) |
227 | #LDFLAGS += -T linker_script.x |
228 | |
229 | |
230 | |
231 | #---------------- Programming Options (avrdude) ---------------- |
232 | |
233 | # Programming hardware: alf avr910 avrisp bascom bsd |
234 | # dt006 pavr picoweb pony-stk200 sp12 stk200 stk500 |
235 | # |
236 | # Type: avrdude -c ? |
237 | # to get a full listing. |
238 | # |
239 | AVRDUDE_PROGRAMMER = pony-stk200 |
240 | |
241 | # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port. |
242 | AVRDUDE_PORT = lpt1 |
243 | |
244 | AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex |
245 | #AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep |
246 | |
247 | |
248 | # Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter. |
249 | # Note that this counter needs to be initialized first using -Yn, |
250 | # see avrdude manual. |
251 | #AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y |
252 | |
253 | # Uncomment the following if you do /not/ wish a verification to be |
254 | # performed after programming the device. |
255 | #AVRDUDE_NO_VERIFY = -V |
256 | |
257 | # Increase verbosity level. Please use this when submitting bug |
258 | # reports about avrdude. See |
259 | <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude> |
260 | # to submit bug reports. |
261 | #AVRDUDE_VERBOSE = -v -v |
262 | |
263 | AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER) |
264 | AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY) |
265 | AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE) |
266 | AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER) |
267 | |
268 | |
269 | |
270 | #---------------- Debugging Options ---------------- |
271 | |
272 | # For simulavr only - target MCU frequency. |
273 | DEBUG_MFREQ = $(F_CPU) |
274 | |
275 | # Set the DEBUG_UI to either gdb or insight. |
276 | # DEBUG_UI = gdb |
277 | DEBUG_UI = insight |
278 | |
279 | # Set the debugging back-end to either avarice, simulavr. |
280 | DEBUG_BACKEND = avarice |
281 | #DEBUG_BACKEND = simulavr |
282 | |
283 | # GDB Init Filename. |
284 | GDBINIT_FILE = __avr_gdbinit |
285 | |
286 | # When using avarice settings for the JTAG |
287 | JTAG_DEV = /dev/com1 |
288 | |
289 | # Debugging port used to communicate between GDB / avarice / simulavr. |
290 | DEBUG_PORT = 4242 |
291 | |
292 | # Debugging host used to communicate between GDB / avarice / simulavr, |
293 | normally |
294 | # just set to localhost unless doing some sort of crazy debugging |
295 | when |
296 | # avarice is running on a different computer. |
297 | DEBUG_HOST = localhost |
298 | |
299 | |
300 | |
301 | #============================================================================ |
302 | |
303 | |
304 | # Define programs and commands. |
305 | SHELL = sh |
306 | CC = avr-gcc |
307 | OBJCOPY = avr-objcopy |
308 | OBJDUMP = avr-objdump |
309 | SIZE = avr-size |
310 | NM = avr-nm |
311 | AVRDUDE = avrdude |
312 | REMOVE = rm -f |
313 | REMOVEDIR = rm -rf |
314 | COPY = cp |
315 | WINSHELL = cmd |
316 | |
317 | |
318 | # Define Messages |
319 | # English |
320 | MSG_ERRORS_NONE = Errors: none |
321 | MSG_BEGIN = -------- begin -------- |
322 | MSG_END = -------- end -------- |
323 | MSG_SIZE_BEFORE = Size before: |
324 | MSG_SIZE_AFTER = Size after: |
325 | MSG_COFF = Converting to AVR COFF: |
326 | MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF: |
327 | MSG_FLASH = Creating load file for Flash: |
328 | MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM: |
329 | MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing: |
330 | MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table: |
331 | MSG_LINKING = Linking: |
332 | MSG_COMPILING = Compiling C: |
333 | MSG_COMPILING_CPP = Compiling C++: |
334 | MSG_ASSEMBLING = Assembling: |
335 | MSG_CLEANING = Cleaning project: |
336 | MSG_CREATING_LIBRARY = Creating library: |
337 | |
338 | |
339 | |
340 | |
341 | # Define all object files. |
342 | OBJ = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.o) |
343 | $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.o) |
344 | |
345 | # Define all listing files. |
346 | LST = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst) |
347 | $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.lst) |
348 | |
349 | |
350 | # Compiler flags to generate dependency files. |
351 | GENDEPFLAGS = -MD -MP -MF .dep/$(@F).d |
352 | |
353 | |
354 | # Combine all necessary flags and optional flags. |
355 | # Add target processor to flags. |
356 | ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $(GENDEPFLAGS) |
357 | ALL_CPPFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x c++ $(CPPFLAGS) $(GENDEPFLAGS) |
358 | ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS) |
359 | |
360 | |
361 | |
362 | |
363 | |
364 | # Default target. |
365 | all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end |
366 | |
367 | # Change the build target to build a HEX file or a library. |
368 | build: elf hex eep lss sym extcoff |
369 | #build: lib |
370 | |
371 | |
372 | elf: $(TARGET).elf |
373 | hex: $(TARGET).hex |
374 | eep: $(TARGET).eep |
375 | lss: $(TARGET).lss |
376 | sym: $(TARGET).sym |
377 | LIBNAME=lib$(TARGET).a |
378 | lib: $(LIBNAME) |
379 | |
380 | |
381 | |
382 | # Eye candy. |
383 | # AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on |
384 | # the following magic strings to be generated by the compile job. |
385 | begin: |
386 | @echo |
387 | @echo $(MSG_BEGIN) |
388 | |
389 | end: |
390 | @echo $(MSG_END) |
391 | @echo |
392 | |
393 | |
394 | # Display size of file. |
395 | HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex |
396 | ELFSIZE = $(SIZE) -A $(TARGET).elf |
397 | AVRMEM = avr-mem.sh $(TARGET).elf $(MCU) |
398 | |
399 | sizebefore: |
400 | @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); |
401 | $(ELFSIZE); \ |
402 | $(AVRMEM) 2>/dev/null; echo; fi |
403 | |
404 | sizeafter: |
405 | @if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); |
406 | $(ELFSIZE); \ |
407 | $(AVRMEM) 2>/dev/null; echo; fi |
408 | |
409 | |
410 | |
411 | # Display compiler version information. |
412 | gccversion : |
413 | @$(CC) --version |
414 | |
415 | |
416 | |
417 | # Program the device. |
418 | program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep |
419 | $(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) |
420 | $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM) |
421 | |
422 | |
423 | # Generate avr-gdb config/init file which does the following: |
424 | # define the reset signal, load the target file, connect to target, |
425 | and set |
426 | # a breakpoint at main(). |
427 | gdb-config: |
428 | @$(REMOVE) $(GDBINIT_FILE) |
429 | @echo define reset >> $(GDBINIT_FILE) |
430 | @echo SIGNAL SIGHUP >> $(GDBINIT_FILE) |
431 | @echo end >> $(GDBINIT_FILE) |
432 | @echo file $(TARGET).elf >> $(GDBINIT_FILE) |
433 | @echo target remote $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT) >> $(GDBINIT_FILE) |
434 | ifeq ($(DEBUG_BACKEND),simulavr) |
435 | @echo load >> $(GDBINIT_FILE) |
436 | endif |
437 | @echo break main >> $(GDBINIT_FILE) |
438 | |
439 | debug: gdb-config $(TARGET).elf |
440 | ifeq ($(DEBUG_BACKEND), avarice) |
441 | @echo Starting AVaRICE - Press enter when "waiting to connect" |
442 | message displays. |
443 | @$(WINSHELL) /c start avarice --jtag $(JTAG_DEV) --erase --program |
444 | --file \ |
445 | $(TARGET).elf $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT) |
446 | @$(WINSHELL) /c pause |
447 | |
448 | else |
449 | @$(WINSHELL) /c start simulavr --gdbserver --device $(MCU) |
450 | --clock-freq \ |
451 | $(DEBUG_MFREQ) --port $(DEBUG_PORT) |
452 | endif |
453 | @$(WINSHELL) /c start avr-$(DEBUG_UI) --command=$(GDBINIT_FILE) |
454 | |
455 | |
456 | |
457 | |
458 | # Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in AVR Studio |
459 | or VMLAB. |
460 | COFFCONVERT = $(OBJCOPY) --debugging |
461 | COFFCONVERT += --change-section-address .data-0x800000 |
462 | COFFCONVERT += --change-section-address .bss-0x800000 |
463 | COFFCONVERT += --change-section-address .noinit-0x800000 |
464 | COFFCONVERT += --change-section-address .eeprom-0x810000 |
465 | |
466 | |
467 | |
468 | coff: $(TARGET).elf |
469 | @echo |
470 | @echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof |
471 | $(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof |
472 | |
473 | |
474 | extcoff: $(TARGET).elf |
475 | @echo |
476 | @echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof |
477 | $(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof |
478 | |
479 | |
480 | |
481 | # Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file. |
482 | %.hex: %.elf |
483 | @echo |
484 | @echo $(MSG_FLASH) $@ |
485 | $(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $< $@ |
486 | |
487 | %.eep: %.elf |
488 | @echo |
489 | @echo $(MSG_EEPROM) $@ |
490 | -$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \ |
491 | --change-section-lma .eeprom=0 -O $(FORMAT) $< $@ |
492 | |
493 | # Create extended listing file from ELF output file. |
494 | %.lss: %.elf |
495 | @echo |
496 | @echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@ |
497 | $(OBJDUMP) -h -S $< > $@ |
498 | |
499 | # Create a symbol table from ELF output file. |
500 | %.sym: %.elf |
501 | @echo |
502 | @echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@ |
503 | $(NM) -n $< > $@ |
504 | |
505 | |
506 | |
507 | # Create library from object files. |
508 | .SECONDARY : $(TARGET).a |
509 | .PRECIOUS : $(OBJ) |
510 | %.a: $(OBJ) |
511 | @echo |
512 | @echo $(MSG_CREATING_LIBRARY) $@ |
513 | $(AR) $@ $(OBJ) |
514 | |
515 | |
516 | # Link: create ELF output file from object files. |
517 | .SECONDARY : $(TARGET).elf |
518 | .PRECIOUS : $(OBJ) |
519 | %.elf: $(OBJ) |
520 | @echo |
521 | @echo $(MSG_LINKING) $@ |
522 | $(CC) $(ALL_CFLAGS) $^ --output $@ $(LDFLAGS) |
523 | |
524 | |
525 | # Compile: create object files from C source files. |
526 | $(OBJDIR)/%.o : %.c |
527 | @echo |
528 | @echo $(MSG_COMPILING) $< |
529 | $(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@ |
530 | |
531 | |
532 | # Compile: create object files from C++ source files. |
533 | $(OBJDIR)/%.o : %.cpp |
534 | @echo |
535 | @echo $(MSG_COMPILING_CPP) $< |
536 | $(CC) -c $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@ |
537 | |
538 | |
539 | # Compile: create assembler files from C source files. |
540 | %.s : %.c |
541 | $(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@ |
542 | |
543 | |
544 | # Compile: create assembler files from C++ source files. |
545 | %.s : %.cpp |
546 | $(CC) -S $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@ |
547 | |
548 | |
549 | # Assemble: create object files from assembler source files. |
550 | $(OBJDIR)/%.o : %.S |
551 | @echo |
552 | @echo $(MSG_ASSEMBLING) $< |
553 | $(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@ |
554 | |
555 | |
556 | # Create preprocessed source for use in sending a bug report. |
557 | %.i : %.c |
558 | $(CC) -E -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $< -o $@ |
559 | |
560 | |
561 | # Target: clean project. |
562 | clean: begin clean_list end |
563 | |
564 | clean_list : |
565 | @echo |
566 | @echo $(MSG_CLEANING) |
567 | $(REMOVE) $(TARGET).hex |
568 | $(REMOVE) $(TARGET).eep |
569 | $(REMOVE) $(TARGET).cof |
570 | $(REMOVE) $(TARGET).elf |
571 | $(REMOVE) $(TARGET).map |
572 | $(REMOVE) $(TARGET).sym |
573 | $(REMOVE) $(TARGET).lss |
574 | $(REMOVEDIR) $(OBJDIR) |
575 | $(REMOVE) $(SRC:.c=.s) |
576 | $(REMOVE) $(SRC:.c=.d) |
577 | $(REMOVEDIR) .dep |
578 | |
579 | |
580 | # Create object files directory |
581 | $(shell mkdir $(OBJDIR) 2>/dev/null) |
582 | |
583 | |
584 | # Include the dependency files. |
585 | -include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*) |
586 | |
587 | |
588 | # Listing of phony targets. |
589 | .PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion \ |
590 | build elf hex eep lss sym coff extcoff \ |
591 | clean clean_list program debug gdb-config |
avr-gcc (GCC) 3.4.6
is
NO
PURPOSE.
war vorher ein bisschen verrutscht.
Ich nehme mal stark an, das Du das makefile mit dem makefile generator erstellt hast. Es gibt dazu einen Bug Report #1522610 Das Problem ist die Zeile: CPPSRC = main.cpp Kommentier diese aus, bzw. lösche das main.cpp weg, dann sollte es mit jedem TARGET Namen funktionieren. Alternativ kannst du in mfile auch gleich den TARGET Namen angeben, zB. robosapiens. Unter Makefile -> Main file name...
Ich seh gerade, das mit CPPSRC muss erst ein der aktuellsten Version eingefügt wurden sein. Ich nutze die vorletzte aber mit aktueller libc. Da gibts bei mfile noch keine CPPSRC Erzeugung, also wohl doch ein Bug?
Alternativ kannst du in mfile auch gleich den TARGET Namen angeben, zB. robosapiens. Unter Makefile -> Main file name... so erstelle ich aauch die make.
diese fehlermeldung kommt, wenn ich : # CPPSRC = main.cpp so ausklammere. -------- begin -------- avr-gcc (GCC) 3.4.6 Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc. This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Linking: robosapien.elf avr-gcc -mmcu=atmega16 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wundef -Wa,-adhlns= -std=gnu99 -Wundef -MD -MP -MF .dep/robosapien.elf.d --output robosapien.elf -Wl,-Map=robosapien.map,--cref -lm d:/WINAVR/BIN/../lib/gcc/avr/3.4.6/../../../../avr/lib/avr5/crtm16.o: In function `__vectors': ../../../../../avr-libc-1.4.4/crt1/gcrt1.S:51: undefined reference to `main' make.exe: *** [robosapien.elf] Error 1 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:01
Hmm, laut Bugreport sollte das gehen. Hast Du vorher ein "make clean" durchgeführt? Ansonsten geht noch der Versuch, auch hier: CPPSRC = main.cpp den von dir gewünschten Filenamen einzutragen.
Ansonsten geht noch der Versuch, auch hier: CPPSRC = main.cpp den von dir gewünschten Filenamen einzutragen. geht auch nicht. es geht nur, wenn ich in target "main" eintrage.
hallo, ich habe jetzt auch wieder die winavr-c von januar 2006 drauf und jetzt läuft es wieder.
