Hallo, ich suche für die Reparatur eines R3361 zwei Mischerdioden (1x als Reserve) vom Typ DMJ4317. Gern nehme ich auch Empfehlungen für evtl. alternativ passenden Typ an. danke Ferdinand
DMJ4317-000 ist eine Bezeichnung von Alpha Industries für einen X-Band, High-Drive Mixer aus zwei hintereinander geschalteten und gepaarten N-Typ Schottkydioden. Das Sortiment ist jetzt bei Skyworks, aber die DMJ4317 scheint nicht mehr im Programm zu sein. Im gleichen, nicht hermetischen Gehäuse (131-012) und mit gleicher Verwendung gibt/gab es DMJ3081 für das Ku-Band, und DMJ6531 für das S-Band. Paarungskriterien sind für alle: V_f Differenz =< 10mV @ 1mA. Ansonsten: Vf 525..550mV für S- und X-Band sowie 600..700mV für die Ku-Band Dioden @1mA. Cj 0,3..0,5 pF (S-Band) 0,15..0,3pF (X-Band) 0,05..0,15pF (Ku-Band) @0V 1MHz Rs =< 4,0 Ohm (S-Band) 7,0 Ohm (X-Band) 12,0 Ohm (Ku-Band) @10mA VB => 4,0V (S-Band) 5,0V für X-Band und Ku-Band @ 10µA Die entsprechenden Dioden in hermetischen Gehäusen heissen DMJ4783 (S-Band) DMJ3090 (X-Band) (Gehäuse 325-012) sowie DMJ4760 (X-Band) DMJ3089 (Ku-Band) (Gehäuse 364-012) Es handelt sich in allen Fällen um gehäuste Beam-Lead-Dioden mit T-förmiger Anschlussanordnung. Links am T ist die Kathode, rechts die Anode. Da diese Gehäuse für heutige Verhältnisse relativ gross sind, (131-012 2,5mm Durchmesser, 325-012 (quadratisch) und 364-012 (rautenförmig) 2,5mm Kantenlänge) könnte man evtl. daran denken, Diodenpaare im SOT-23 oder SC-70 Gehäuse zu verwenden, oder sogar Einzeldioden wie die winzige BAT24-02LS zu montieren. Letztere gibts bei Mouser für deutlich weniger als 1 EUR (ich habe auch noch ein paar davon), während für die originalen DMJ nach meiner Schätzung eher 20 EUR oder mehr fällig wären. Als direkter Ersatz für die DMJ4317 käme m.E. die DMJ2093-000 als kaum noch handhabbare Beam-Lead-Version in Frage. Leider kostet das Teil bei Mouser 10,34 EUR pro Stück und die Mindestabnahme ist 100 Stück... Vielleicht kann man einem Distri oder Skyworks aber ein paar Muster abschwatzen. https://www.mouser.de/datasheet/2/472/SKYS_S_A0000218989_1-2515180.pdf
Hallo, ich danke für die ausführliche Antwort. Beim Suchen habe ich vom U4342 die HSMS-2822 gefunden. Diese sind noch verfügbar und ich traue mir auch zu, den Typ noch löten zu können. Grüsse Ferdinand
Oder die BAT15-04W. Die ist kleiner (SC-70), aber auch deutlich kapazitätsärmer. Entsprechend nennt Infinion auch die Verwendung bis 12GHz, während HP seine Dioden nur bis 6 GHz empfiehlt.
