Hallo Habe ein komisches Phänomen mit meinen MEGA 128. Habe an UART0 eine GPS Empfänger und an UART 1 EINEN AUSGANG zum PC. Über die UART0 hohle ich die GPS DATEN und Verarbeite diese und über UART1 gebe ich sie wieder aus mit 4800 Baud. wenn ich Hyperterminal aufmache mit 4800,8n1 dann kommt nichts. Wenn ich den HTERM öffne kommt erst das þþÿÿþþþþóüþþ¾þþ~þþÿþþÿÿ¾þÿþþÿøüüþþ~þþ~þþþ~þþþþþþþ~þþÿìþþþ~þ~þþþ¾ÿþÿ~þ þþ~þüüÇsÿÿþþÿ~Ê~~ÿÿÿÿùùþ~~~þ~þþnþüü~þÿÎþ~óþ~,Ïþþ~þþâ~~ÿþþþ~þþóÿÿ~þþò þ~þ~þþþ¾~~þ~þüüüüþþþÿþþþÎ~þþþùþþþÿþÎ~îù~þþrþ~þ~~þÿ¾~ê~~ì~þþþ~ÿüü ÿܯøÿÿ~þbþþ~þ~~bbb~~ÿÿ¯þrþì b~þ~þ~¤DéÕÔ\<ÿ΢r¾Â~ªÊr¢Âʾ~r±Ã~þªb*ÅbþbªrbòÂr²bj±óºr êbj±ÃrbþR¢²j¤|®Ôª(KP,10,28,29,,,,,,,,,,50.0,50.0,20.0*01 $GðRMC,093141.628,A,5119.<8NÉ r¾b*±rʲb~ªÂb¢þ¾bbrj¼|éÕÔT8 S¢r²ÂbªÊr¢Êbr±r¢b*,Lß3,50.0ì228.6,M,47.5,M,0.0,0000*48 üüüÿìÿ~þ~þ~òÊb~~ÿÿÿùÿù~~þr~æ~þþjþü~þÿþþâ~¾þ~þ¹SS¦çSâ~rùþþrþþ þ~qßL s~þþ~¢bò¢þ¾bbR: $ÇpÇ\ü S¢¢r²þÂbªÊrþÊþâbrÅþþrò¾þb*±ÏbþbMÌ bþrº~nÿ¢ºrªbjÅþrbþR¢25>>pGSA,A,2,1bþbÊbbbbb~bbbbªrb®rbrR jüüÇPRMC,0ΦnO628,A,5119.4904,N,011râ¢b*Årò¾brªbâ²bbRÊj ¤DéÕÔT( Sâ®r²ÂbªÊr¢Ê¾br±Ãr¢b*±bbªrbÂrºbn±óºrªbj±rbR¢Êj ¤|ªÔª(KP,10,28,29,,,,,,,,,,50.0,50.0,20.0*01 üüÇþð9yóùþ~28,æbbb~~b~~~~ªr~®rb~þ~þþj¼Dé×Ü+Ibbþbþ29,3&IÂÂb²b ¾bb²bbbbbbbºb¢bRººj¤DéUj S¢ºr²Âb±ªÊr¢ÊÂbr±Ãr¢ºb*Årbrªºb¢Â²bbRºj¤DéÕÔT( S¢Âr²ÂbªÊr¢ÊbrÅrªb*ÅbbªrbÂrÂbj±¢ºrªbj±rbR¢Õ ¤øGPGSA,A,2,10,28,29,,,,,,,,,,50.0,50.0,20.0*01 üªÜT< S¢Êr²ÂbªÊr¢Êªbr±rªªb*±bbªrbÂrÂbj±¢ºrªbj±rbR¢"5 R>IªÔª(KP,10,28,29,,,,,,,,,,50.0,50.0,&n j¤DéÕÔT( ʪr²ÂbªÊr¢ÊbrÅr²b*±bbªrbÂrÂbj±óºrªbjÅrbR¢¢j ¤|ªÔª(KP,10,28,29,,,,,,,,,,50.0,50.0,20.0*01 $GPGGA,093151.628,5119.4923,N,01102.0265,E,1,03,50.0,228.9,M,47.5,M,0.0, 0000*43 $GPGGA,093152.628,5119.4925,N,01102.0266,E,1,03,50.0,228.9,M,47.5,M,rb R¢ªj¤|ªÔª(KPß,10,28,29,,,,,,,,,,50.0,50.0,20.0*01 $GPGSV,2,1,08,08,81,093,36,10,65,245,47,27,51,063,33,28,33,151,36*70 $GPGSV,2,2,08,29,32,288,36,26,22,286,29,13,12,100,00,21,07,334,00*7F $GPRMC,093152.628,A,5119.4925,N,01102.0266,E,1.19,221.12,240806,,*06 $GPGGA,093153.628,5119.4926,N,01102.0267,E,1,03,50.0,228.9,M,47.5,M,0.0, 0000*46 $GPGSA,A,2,10,28,29,,,,,,,,,,50.0,50.0,20.0*01 <GPGGA,093155.628,5119.4933,N,01102.0274,E,1,03,50.0,229.0,M,47.5,M,0.0, 0000*4E $GPGSA,A,2,10,28,29,,,,,,,,,,50.0,50.0,20.0*01 $GPGGA,093156.628,5119.4940,N,01102.0282,E,1,03,50.0,229.0,M,47.5,M,0.0, 0000*40 $GPGSA,A,2,10,28,29,,,,,,,,,,50.0,50.0,20.0*01 <GPGGA,093157.628,5119.4948,N,01102.0292,E,1,03,50.0,229.1,M,47.5,M,0.0, 0000*49 $GPGSA,A,2,10,28,29,,,,,,,,,,50.0,50.0,20.0*01 $GPGSV,2,2,08,29,32,288,36,26,22,286,29,13,12,100,00,21,07,334,00*7F $GPRMC,093157.628,A,5119.4948,N,01102.0292,E,0.89,221.08,240806,,*00 $GPGGA,093158.627,5119.4955,N,01102.0300,E,1,03,50.0,229.1,M,47.5,M,0.0, 0000*4F $GPGSA,A,2,10,28,29,,,,,,,,,,50.0,50.0,20.0*01 <GPÇSA,A,2,10,28,29,,,,,,,,,,50.0,50.0,20.0*01 $GPGGA,093200.627,5119.4976,N,01102.0326,E,1,03,50.0,229.3,M,47.5,M,0.0, 0000*46 $GPGSA,A,2,10,28,29,,,,,,,,,,50.0,50.0,20.0*01 $GPGGA,093201.627,5119.4987,N,01102.0342,E,1,03,50.0,229.4,M,47.5,M,0.0, 0000*4C die Baud berechne ich wie folgt baudrate=4800 cpuclock 16000000 baud=cpuclock/((baudrate*16L)-1); Meine UARTS initilaieser ich wie folgt baud0=cpuclock/((baudrate*16L)-1); bgaud1=cpuclock/((baudrate*16L)-1); void init_rs232(unsigned int baud0,unsigned int baud1) { UBRR0H= (unsigned char)(baud0>>8); UBRR0L = (unsigned char) baud0; UCSR0A = 0x00; /* USART operates at normal speed */ UCSR0B = ( (1<<RXCIE) | (1<<RXEN)); /* Enable receiver */ UCSR0C = ( (0<<UMSEL) | /* Configure for asynchronous operation */ (0<<UPM1) | /* No parity */ (0<<UPM0) | (0<<USBS) | /* 1 stopbit */ (1<<UCSZ1) | /* 8 data bits */ (1<<UCSZ0)); UBRR1H= (unsigned char)(baud1>>8); UBRR1L = (unsigned char) baud1; UCSR1A = (1 << RXC1) | (1<<TXC1); UCSR1B=(1<<RXEN) | (1<<TXEN); UCSR1C = (1 << UCSZ10) | (1 << UCSZ11); } kann es sein das mein Externer 16MHz Quarzt spinnt oder nicht genau taktet??? FUSE BITE ist auf 1111 für extern Clock getetzt.
Was für eine Startup-Time hat dein Oszillator denn? Ein Quarz braucht 'ne Weile, bis er stabil läuft.
in den Fuse steht 00 habe es auf 10 eingestellt stable Frequency on start up. Hat sich nichts getan genau das selbe.
Hmm, vielleicht liest du ja erstmal wahhlos im RAM herum und gibst den Datenmüll auf die UART aus, bevor deine richtigen Daten folgen? SUT = 10 zusammen mit CKSEL0 = 0 wäre auch erst einmal meine konservative Empfehlung gewesen.
Nein das ist eben nicht so Wenn der AVR aus ist und ich starte das Programm HTERM schalte den AVR an und es kommen saubere NMEA Datensätze. Ich schließe den COM PORT und öffne das Programm Show GPS dann sagt er mir das kein GPS Empfänger verbunden ist. Wenn ich das Progarmm schließe und wieder den HTERM aufmachhe kommt der Müll wie oben und es Pegelt sich nach einiger Zeit und geöffnetetm HTERM der saubere NMEA Satz ein.
Das ist völlig normal so, wenn einer lossendet, ehe der andere empfangsbereit ist. Der Empfänger kann ja nicht wissen, welche 1-0-Flanke nun das Startbit ist. Der Empfänger muß also immer bereit sein, bevor das erste Byte gesendet wird. Nur so kann er synchron sein. Alternativ kann der Sender zwischen den Datensätzen eine Pause von 10 Bitzeiten lassen, dann ist der Empfänger beim nächsten Paket synchron. Unter Windows gibts auch noch nen anderen lustigen Effekt. Windows stellt einen UART-Puffer von etwa 2kByte bereit. Wenn also vor Deinem Programm Windows eine andere Baudrate hatte, dann wird der Puffer mit Müll gefüllt und Du mußt den Puffer erst leer lesen. Stell im Gerätemanager gleich die richtige Baudrate ein, dann sollte es klappen. Peter
Also Mal gehts mal gehts nicht im Hypewrterminal bekomme ich wie gesagt gar nichts ist doch komisch in Show GPS bekomme ich was aber nach einiger zeit bricht auch er ab und sagt GPS Empfänger nicht mehr angeschlossen. Kann es sein das mein Uhrenquarz dran schuld ist seitdem er eingebaut ist glaub ich gibt es das Problem. Auch macht mein Display alle Secunde einen Helligkeits blinkerl. Es sieht aus als ob im secundentackt die Hintergrundblecuhtung schwach abnimmt.
