Hallo, ich möchte eine 2x5 2,00mm Stiftleiste generieren. Als Bauteil bekomme ich es hin, aber als Schaltungssymbol leider nicht. Keine Ahnung was ich falsch mache... Die Videos helfen mir leider nicht weiter. Weiß jemand am Wochenende Rat? Gruß Tommi
Was genau funktioniert denn nicht?
Ich bekomme die Stiftleiste in der Platinenansicht, neues Bauteil generiert. Kann es da auch als Bauteil auswählen und platzieren. Es muss jedoch ja auch im Schaltplan als Bauteil eingefügt werden. Und da bekomme ich die Stiftleiste nicht hin... Ich habe da auch schon ein Bauteil gezeichnet, bekomme es aber nicht in der Bauteile Übersicht nicht angezeigt... und kann es daher nicht auswählen. Keine Ahnung was ich falsch mache...
du musst zuerst im Schaltpan das Bauteil einfügen. Danach kannst du es dir in der Platinenansicht aus der Bauteileliste auswählen und plazieren.
Beitrag #6899612 wurde vom Autor gelöscht.
Hallo, Bauteile > neues Bauteil erstellen > eigenes Gehäsue zeichnen > Zauberstab > Gehäuse Generator > "Pin Header, vertikal, 2 lines" auswählen, Daten anpassen, alles markieren und x drücken, Fadenkreuz platzieren, üblicherweise in der Mitte, Gehäuse ist fertig. Aus den Dialogen rausgehen und nochmal Bauteile > neues Bauteil erstellen > diesmal siehste dein soeben erstelltes Gehäuse in der Vorauswahl > ja dieses Gehäuse verwenden > Zauberstab > Standard Symbol Generic und zum Bsp. "Stecker 10Pin" auswählen. Oder mit Symbol Generator eigenes erstellen. Beim speichern sinnvolle Namen vergeben und Angaben machen (hilft später bei der Auswahl und Suche), Baugruppe zuordnen usw. > Bauteil speichern, Pins zuordnen automatisch oder manuell. Fertig. Bauteil im Schaltplan importieren und Spass haben. Im Bauteilbrowser siehste jetzt das Symbol, den Foodprint und das 3D Modell.
