Hallo, ich möchte im Prinzip eine Art Powerbank mit LeFePo4 bauen. Zumindest ist dies der erste Schritt. Zum Laden der Zellen würde ich ein TP5000-Board nutzen, welches jedoch leider keine Schutzschaltung bei Unterspannung hat und auch keine Möglichkeit bietet einen Verbraucher anzuschließen (à la TP4056). Kennt jemand das folgende Modul und wäre dies passend? https://www.aliexpress.com/item/1005001865155793.html Die Grenzwerte bei denen der Schutz greift scheinen ebendies - Grenzwertig - zu sein, aber in Ordnung, oder?
Verschoben durch Moderator
USB 5V TP5000 - 3.6V 1A Charger Module - 3.2V LiFePO4 Battery Charging Board Du benötigst die zweite Variante des Boards zum Laden. Über und Unterspannung bei dem verlinkten Modul von Dir sind ausreichend. Wobei "ausreichend" weil die Unterspannungsgrenze nur ausreichend ist. Etwas höher wäre besser, aber das wirst Du kaum finden.
