Hallo, habe gestern 2 neue Delock 11827 erhalten. Der 1. laesst sich erst gar nicht in Betrieb nehmen. Das WLAN taucht immer nur kurz auf, aber man kann nicht connecten. Dann verschwindet es wieder ... naja muss man wohl tauschen. Der 2. ließ sich problemlos in Betrieb nehmen. Einhaengen ins lokale WLAN ohne Problem. Als erstes ueber die Oberflaeche auf das aktuelle Image 7.2.0 aufgedated und dann mal die Messfunktionen getestet. Erste Erkenntnis: komplett falsche Werte fuer Strom und Leistung. Also erst mal mit einer bekannten Last (Heizluefter) kalibriert. -> die richtige Leistung wird angezeigt. Allerdings habe ich jetzt total falsche Energiewerte. Der Zaeher laeuft mit ca. 10-facher Geschwindigkeit. Hochgerechnet haette der Luefter wohl so ca 12kWh statt der angebenen ~1.2kW. Laesst sich die Energieberechnung auch konfigurieren, oder ist der 2.Switch auch ein Fall fuer eine Reklamation? Habe auch mal auf der Tasmotaseite nachgesehen aber nichts gefunden (oder ich war blind?) Vielen Dank schon mal fuer Eure Antworten juergen
Oder direkt vom Hersteller verlinkt: https://www.delock.com/produkte/S_11827/faq.html?setLanguage=de
Danke fuer die Hilfe, Das PowerCal Kommando ist mir doch glatt entgangen :) juergen
@Lutz: >Oder direkt vom Hersteller verlinkt: >https://www.delock.com/produkte/S_11827/faq.html?setLanguage=de Na ja link ist als Text in der Beschreibung, aber Stand jetzt kein Link. Ohne "Cal" sind die Werte oft weit daneben. Ich glaube der erste ist auch nicht defekt sondern versuch erst mal ein recovery. Ich habe baugleiche JH-G01B1 - vermutlich identisch.
Es ist absolut kein guter Stil, eigene Defizite beim sinnerfassenden Lesen von Anleitungen durch Unnütze Rücksendung auf den Lieferanten abzuwälzen.
