Hallo, ich habe folgende Quellen zu den unterschiedlichen Eigenschaften von Ester und Ether basierten TPUs gefunden: 1,2,3,4,5 Bei [1], [3], [4] und [5] ist die chemische Beständigkeit von Ether schlechter als Ester. [2] suggeriert das Gegenteil. In [1] wird behauptet, Ester sei transparenter. Allerdings lassen sich nur durchscheinende Ester-TPUs finden, aber dafür klar transparente Ether-TPUs. Bei [5] wird die Abriebfestigkeit bei Ester und Ether gleich dargestellt, bei [1], [3] und [4] ist Ester besser. Natürlich gibt es noch viele weite Inkonsistenzen zwischen den Quellen. Ester- und Ether-TPU gibt es beide noch in den Varianten aromatisch und aliphatisch. Auch gibt es noch weitere Parameter, die variierbar sind. Was stimmt denn nun? Kann es sein, dass die Eigenschaften so stark variierbar sind, dass das Ester-TPU des einen Herstellers eher dem Ether-TPU des anderen Herstellers entsprechen oder umgekehrt? [1] https://www.rainbowtpus.com/info/difference-between-tpu-ester-and-ether-of-rain-39269743.html [2] https://plastics-rubber.basf.com/global/assets/de/Performance_Polymers/Brochures/Elastollan/Elastollan_Properties_de-Chemische%20Eigenschaften.pdf [3] http://knowledgecenter.mearthane.com/polyestervspolyether [4] http://de.custom-plastic-molds.com/info/difference-between-polyester-polyether-tpu-32497370.html [5] https://en.wikipedia.org/wiki/Thermoplastic_polyurethane
