Moin. Ich habe eine dimmbare Tischlampe mit einem Halogenstab auf LED umgerüstet. Leider heisst "dimmbares LED-Leuchtmittel" wohl nur, dass das Ding nicht kaputt geht. Das Ding brummt und flackert zum Gotterbarmen. Es gibt: 1. Netzteile Netztspannung->LED, konstante Spannung 2. Netzteile Netzspannung->LED, konstanter Strom 3. Netzteile Gleichspannung->LED mit PWM-Eingang 4. LED-Module mit steuerbaren LEDs. Ansteuerung mittels Mikrocontroller. Was ich suche ist ein Modul Netzspannung->LED mit eingebautem Poti und Ein- Ausschalter. Gibt es sowas irgendwo? Das soll ein Drop-in-replacement für den bisherigen Dimmer sein. Und es soll nicht brummen oder flackern. Gruß Gunther
Beispielsweise so ein Vorschaltgerät: https://www.into-led.com/de/dimmbares-36w-1-10v-boke-led-panel-netzteil.html Und dann so einen "Dimmer": https://www.into-led.com/de/led-dimmer-1-10v-t73.html
Hey, danke. Also einen Dimmer mit 0-10V-Steuerung. Ist noch ein bischen groß für den verfügbaren Bauraum, aber damit komme ich weiter. Gruß Gunther
Der vorhandene Halogen-Dimmer ist vermutlich ein Phasen*an*schnitts-Dimmer, der eine Mindestlast benötigt, und deshalb für das LED-Leuchtmittel nicht geeignet ist. Ich denke, du benötigst einen Phasen*ab*schnitts-Schnur/Kabeldimmer für dimmbare LEDs. Manche LED-Leuchtmittelhersteller geben an, für welche Dimmer die LED-Leuchtmittel geeignet bzw. nicht geeignet sind. Evtl. lässt sich aus einem Schnurdimmer die Platine ausbauen, falls der Dimmer nebst Poti/Schalter in der Leuchte untergebracht werden soll. Am*zon-Suchtipp: iolloi LED-Dimmer, Schnurdimmer Edit: Die Buchstaben zwischen zwei * sollten in Fettschrift sein, das funktioniert mit Opera und Firefox aber so wohl nicht, sondern nur für ganze Worte. :-( In der Vorschau (und auf einem Smartphone) ist es wenigstens noch Schrägschrift.
