Hallo! Ich benutze zum ersten mal den avr-gcc. Nach dem der Compiler das erste mal Fehlerfrei durchlief war im c-File anstelle des C-Code nur noch Assembler zu finden. Der Dateiname hat sich nicht geändert. Wer kann mir sagen an was das liegen kann. Ich will nicht nach jedem erfolgreichen Compiliren von vorn anfangen. mfg Owz
Hallo! Abei mein Makefile. Muss wohl damit zusammen hängen, hab es mit nem "Hallo Welt" mit dem makefile, und nehm alten Keil-C51 projekt versucht. Immer mit dem selben ergebniss! Danke! mfg Owz
Noch, was nicht erschrecken, ich kenn mich mit Makefiles nicht aus. Hab bisher nur mit Keil-c51 und Keil-c166 gearbeitet! mfg Owz
Hallo! Habs inzwischen hingekriegt. War im Makefile was falsch. Leider hatte ich das C-File nirgens anderes gesichert. Heißt also ich muss ganz neu anfangen, oder? Kannt jemand ne Möglichkeit, wo der alte Code noch rum liegen könnte? Legt der Compiler igend welche Sicherungsdateien an oder so? Danke! mfg Owz
Du weißt, wie die Datei heißt ? Dann öffne den Hund (Suche) und gib ihm den Namen (ohne Erweiterung) zum Schnüffeln. Im Papierkorb hast Du schon nachgesehen ? Peter
Hast du eine main.lst? Da kannst du den Code rauspflücken. Beim nächsten Mal: http://www.danielgrunwald.de/coding/svn/
ne *,lst hat er leider nicht erzeugt. Auch sonst hab ich noch irgens was gefunden. Ich befürchte das der die alte Datei einfach überschrieben hat, somit ist auch nix im Papierkorb gelandet. Danke für den Link, des ist ne gute Idee! mfg Owz
Was war denn im Makefile falsch? Hatte das auch mal und habe dann einfach auf meinem anderen Rechner weiterprogrammiert. ;)
Was genau falsch war weis ich auch nicht, wie gesagt ich kenn mich mit dem Zeug net so aus. Jedenfalls hab ich so lange Probiert bis es ging. Kann ja ma einer der Experten analysieren. Altes File: # Target file name (without extension). TARGET = ASG2ioURL # Object files directory OBJDIR = obj # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.) SRC = ASG2_Url # List C++ source files here. (C dependencies are automatically generated.) CPPSRC = main.cpp Neues File: # Target file name (without extension). TARGET = ASG2_Url # Object files directory OBJDIR = obj # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.) SRC = $(TARGET).c # List C++ source files here. (C dependencies are automatically generated.) D:/Projekte Thomas/ASG2-IO_Platine/Urlader/Work/ASG2_Url.c D:/Projekte Thomas/ASG2-IO_Platine/Urlader/Work/ASG2_Url.c # List C++ source files here. (C dependencies are automatically generated.) CPPSRC = # main.cpp mfg Owz
