Hi Leute Hab ein Halogentrafo 12V 400VA hat jemand ne Ahnung ob man sich daraus ein Netzteil bauen kann, für elek. Schaltungen uns so? Hab mal gehört die Dinger sollen eine ordentliche Brummspannung haben, die nicht so leicht herauszufitern ist. Hat schonmal jemand Erfahrungen damit gemacht?! mfg
kein problem, bei mir geht so ein ding mit 250w seit 2 jahren; er versorgt einen autoverstärker (100w), der wiederum das signal für meinen (leider) passiven jbl subwoofer liefert. es ist keinerlei brumm zu hören, wieso auch denn? einfach einen staren brückengleichrichter und ein paar dicke elkos (4x4700uf bei mir) dran aufhängen, einige 100nf kerkos können auch nicht schaden. emil
Ja in so einer Entstufe sitzen ja auch ein haufen Filter drin, die die Spannung glätten, damit keine Störungen von der Zündung beim Auto, und so, auftreten. Aber auf den Dingern steht ja sicher nicht umsonst Halogentrafo. Glaube nicht das die bei der Herstellung so sehr darauf achten das die Spannung am Ausgang sauber ist, hauptsachen 12V, hängt ja nur ne Glühlampe dran!?!?!
Nee ich rede schon vom normalen "Kupferbomber", hab mich aber falsch ausgedrück, die Brummspannung entsteht, ja beim Gleichrichten. Ich meine ob der Trafo überhaupt für solche Zwecke geeignet ist. Hab mal ein versuch gestartet, hab ein billigen 50VA Trafo mit 50W belastet, da sackte die Spannung von 17V auf 10V runter! Den 400VA Trafo hab ich mit 250W belastet und da ging die Spannung nur von 17V auf 14V runter, das spricht ja auch schon für ne guten Trafo oder?
ich würde sagen, die sind beide gleich schlecht oder gleich gut :)) 13% spannungsabfall bei volllast (50VA Trafo, die sind immer für 11.5V AC dimensioniert, (11.5-10)/11.5=13%), ist gar nicht schlecht, mhhhh... so einen würde ich auch nehmen... also ruhig den dicken 400er nehmen und weitermachen, ist 'ne menge drin...
Der hauptsächliche Unterschied eines sog. "Halogen-Trafos" ist der niedrigere Innenwiderstand im Gegensatz zu jedem anderen Trafo, bedingt wegen der Eigenschaften von Halogenlampen, die mit einer möglichst genauen Spannung im Bereich der Nennspannung betrieben werden müsse. Deshalb ist es auch notwendig, Halogenlampen und Halogentrafos mit der entsprechenden Leistung zu paaren!
kurz gesagt, halogentrafo kannste genauso verwenden wie einen normalen. die brumm ist 50 hz wie bei allen anderen (kupfer)trafos. die brummspannung entsteht aber nicht beim gleichrichten, sondern sie kommt ausm netz ;) wenn due nach dem gleichrichter noch brumm draufhast, ist's halt nmicht wirklich gut gleichgerichtet. siehe 2. antwort
