Hey, bin gerade dabei mir ein Adapter zu Bauen um den ESP-32 programmieren zu können ohne ein Dev-Kit. Für den EN(CHIP_PU) benötige ich ja einen 10k Pull-Up. Benötige ich für den GPIO0 auch einen Pull-Up? In denn Schaltplänen von Espressif habe ich weder bei den Dev-Kits noch beim ESP32-WROVER-E Board einen gefunden habe. Im Datenblatt (im Anhang die Seite) habe ich eine Tabelle gefunden zu Strapping Pins bei denen der GPIO0 als Default Pull-Up darin stehen hat. Mfg Dennis
Habe von Espressif ein Development und Debugging Board gefunden bei diesem ist sowohl die EN als auch die IO0 Leitung mit einem 10k Pull-Up Widerstand versehen. Möglicherweise ist dieser jedoch nur für ESP8266 Support dieser Benötigt meines Wissen bei Beiden einen Pull-Up Widerstand.
