Hatte schon jemand LDMOS in den Fingern ? Ich wuerde einen 300Wp Pulsverstaerker fuer maximal 1% Duty benoetigen, vielleicht 10-250MHz. Ja, ohne Frequenzumschaltung. Gemaess Datenblatt zu den Anwendungen sind die Harmonischen zu hoch. Auch -30dB ist noch zu viel. Bedeutet sie sollten in einem lineareren Bereich betrieben werden Die LDMOS haben die Bandbreite, die Leistung, werden aber immer in mehr oder weniger abgestimmten Setups gezeigt. Allenfalls Oktavband. Waehrend ich vielleicht 5 Oktaven benoetige.
Der Transistor wird als reiner Schalter mit <1% duty betrieben. Ich will es jetzt und hier nicht nachrechnen, aber da sind die Harmonischen immer etwa gleich hoch wie die Grundwelle. Die Linearität des Transistors spielt dabei überhaupt keine Rolle. Mir scheint, Du solltest noch ein bisschen lernen.
https://www.arworld.us/html/18200.asp?id=1506 Bei 1/3 von P1dB sollten sämtliche Oberwellen unterhalb -30dBc liegen. Vielleicht klappt es auch mit einer Nummer kleiner: https://www.arworld.us/html/18200.asp?id=1455
Die AR Verstaerken kenne ich, die koennen cw, brauchen wir nicht. Der LDMOS soll natuerlich nicht als Schalter mit 1% betrieben werden, sondern zB 10us Pulse mit 100MHz rauslassen. Es ist denkbar, dass die Speisung fuer den Puls geschaltet wird. Um den LDMOS zu entstromen waehrend der Ruhepausen.
