Hallo, nur eine kurze Frage zur Auswertung von Ausdrücken in AVR-GCC: Wenn ich nun z.B. folgenden Ausdrück auswerten lasse: » PORTA |= _BV(PORTA1) | _BV(PORTA2); Sollte mein Pin A1 und A2 auf hi gehen (Wenn als Ausgang eingestellt). Intern muss GCC ja im Assember etwas in der Art erzeugen (sorry, falls da etwas nicht simmen sollte; hab schon seit einigen Jahren nicht mehr in Assembler geschrieben, v.a. keine AVRs): » in R1,PORTA » ori R1,#0b00000110 » out PORTA,R1 Aber woher weiß ich, dass er nicht auch die Erstellung des Binärwertes den AVr rechnen lässt? Ich meine, das ist doch zwar ne Konstante, die aber nur ein einziges Mal im Programm gebraucht wird (v.a. wenn irgendwelche Einstellungen in irgendwelchen Sonder-Registern gemacht werden müssen!). Kann ich ihm sagen: Rechne das selber aus und gib dem AVR nur eine Konstante weiter oder macht der das bei Optimierung automatisch? MfG Christian
Bei den Ports usw. optimiert der compiler nichts da die ganzen prozessor register mit volatile gekennzeichnet sind...
Aber die Frage ist: Macht er daraus » ori R1,0b00000110 oder macht er daraus » ldi R2,0b00000010 » ldi R3,0b00000100 » ori R2,R3 » ori R1,R2 Das sind dann doch ein paar Zyklen mehr. Und wenn das dann in 'ner Schleife häufig abgearbeitet wird, wird ziemlich viel "Müll" gerechnet. MfG Christian
> optimiert der compiler nichts da die ganzen prozessor > register mit volatile gekennzeichnet sind Das volatile hat damit überhaupt nichts zu tun. Worum es hier geht ist eine Optimierung, die generell als 'Constant Folding' bezeichnet wird. Compiler machen das seit über 30 Jahren. Ist nicht schwierig zu implementieren und ein Compiler der das nicht beherrscht, hat auf dem Markt keine Chance. Egal ob Freeware oder kommerziell.
> ein Compiler der das nicht beherrscht, hat auf dem Markt > keine Chance. Oh, sag das nicht. Als ich mich mal kurz mit PICs beschäftigt habe (was mich dann zu den AVRs gebracht hat :), hab' ich mir mal JAL angesehen ("Just another language"). Der Mann hat ja nette Ideen gehabt wie Bit-Variablen, aber als ich dann gesehen habe, dass der arme PIC selbst die zur Compile-Zeit bekannten Konstanten alle selbst ausrechnen musste, hab' ich ganz schnell die Finger davon gelassen...
Wann machen die das und wann nicht? Gibt's da irgendweöche Regeln (zum groben einordnen) oder muss ich da disassembeln? MfG Christian
Operationen mit Konstanten sind der einfachere Fall. So wird jeder ernsthafte Compiler "2 * 10" zu "20" zusammenfassen. Komplizierter liegt der Fall, wenn keine der Operationen selbst konstant ist, bespielsweise bei "2 x 10". Da kann ein Blick in den generierten Code erforderlich sein. Manche Compiler könnten auch "x 2 10" als "(x * 2) * 10" interpretieren und mindestens bei abgeschalteter Optimierung exakt so ausführen. In solchen Fällen können Klammern ihm auf die Sprünge helfen. Feste Regeln gibt es keine.
Rein informativ: > ori R1,#0b00000110 Die immediate-Operatoren ori, andi usw. gehen nur mit r16..r31 > ori R2,R3 ...und das muss wenn überhaupt "or r2, r3" heißen. Wenn Du Dir übrigens beim Compilieren eine List-Datei (*.lss) erzeugen lässt, dann kannst Du i.d.R. genau nachvollziehen, welcher C-Code in welchen Assembler-Code übersetzt wird.
> Compile-Zeit bekannten Konstanten alle selbst ausrechnen musste, > hab' ich ganz schnell die Finger davon gelassen... :-) Sag ich doch: keine Chance.
Wie kann ich so eine .lss Datei erzwugen? (welche Parameter muss ich welchem Programm übergeben?) Ist es sinnvoll noch weitere Dateien zu erzeugen? Momentan lasse ich ihn aus der C eine .o-Datei machen (mit avr-gcc -c $(PGM).c [...]-o $(PGM).o) und die dann in eine .out-Datei umsetzen (avr-gcc -g -o $(PGM).out $(PGM).o [...]). Dann wird da die hex-File draus herausgenommmen und fertig, oder ist da sonst noch was sinnvoll (map-file, lss-file, ...)? Wie ist das jeweils zu machen? MfG Christian
