Ich möchte ein Feld erzeugen mit nur 5 Elementen. Wenn ich das Programm laufen lasse erzeugt er mir aber ein Feld mit 11 Elementen. Die Größe des Feldes speichere ich im Datenelement 0 ab. Hier das Programm: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ #include <avr/io.h> int main(void) { UBRRL = 0x33; UCSRB = (1<<RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN); int zahlreihe[5] = {1,2,3,4,5}, *zeiger; zeiger = zahlreihe; int zger = sizeof(zahlreihe); *zeiger = zger; while(1) { while (zger >= 0) { loop_until_bit_is_set(UCSRA,UDRE); UDR = *zeiger; zeiger++; zger--; } } } // Ende main +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Als Ergebnis erhalte ich in meinem Terminalprogramm folgendes; 15:27:38.72 [RX] - 0A 02 03 04 05 57 04 57 6A 00 00 0A->11 und 11 Elemente werden dargestellt!!!
danke Jörg, habe ich mir auch schon gedacht, da ich es auf uint8_t abänderte. Aber warum steht in einem Buch( wie zB. Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-RISC Familie von G.Schmitt) "sizeof(Feldbezeichner) liefert die Anzahl der Feldelemente..." und nicht die Anzahl der Bytes. Gruß
Das musst du den Autor des Buches fragen -- es ist schlich falsch. Der generische Weg, die Anzahl der Feldelemente zu ermitteln ist: sizeof Feld / sizeof Feld[0]
folgendes ist mir jetzt auf die Schnelle aufgefallen: 1.) Wenn Du mit zahlreihe[5] ein Feld bzw. Array deklarierst, dann wird auch nur ein Feld bzw. Array mit 5 Elementen angelegt! Die Indizierung läuft dann von 0...4. 2.) Warum bei Dir jetzt sizeof(zahlreihe) = 10 ist( dies entspricht 0x0A ) kann ich jetzt auch erst einmal nicht sehen. 3.) Du hast definitiv schon einmal einen Fehler in while (zger >= 0) Damit durch läuft den Index 10...0 also 11 Elemente! Richtiger wäre hier while (zger > 0)
Ah, Jörg war mal wieder schneller ;) Na, wenn sizof(int) == 2, dann ist auch erklärlich warum sizeof(zahlreihe) == 10 oder?
Egal, um welchen Typ es geht, sizeof liefert immer die Zahl an Bytes zurück, die er belegt. Das gilt auch für Arrays.
