Hallo, bin grad am Bastelecke ausräumen und dabei über einen MiniPC gestolpert, für den ich im Moment keine Verwendung habe. Beschreibung des Gerätes: https://www.notebooksbilliger.de/asus+eee+box+eb1021+b0190+schwarz+amd+e+450+apu+96783 Esata hab das Gerät aber meines Wissens nicht. Dafür USB3 und eine serielle Schnittstelle :) Schön sieht es nicht mehr aus, aber z.B. als Laborrechner taugt es sicher noch. Festplatte ist nicht dabei, es passt eine 2,5" Platte oder SSD rein. Der Plattentray ist dabei, allerdings fehlen dort zwei kleine Schräubchen. Die Schraubverbindung für die WLAN-Antenne ist gebrochen (-> io1.jpg), dass Kabel ist aber ok, d.h. WLAN funktioniert. Ram stecken 8GB drin, ein Win7-Key ist drauf. Als ich das Gerät bekommen habe, lief ein Win10 drauf, dass sollte also auch funktionieren. Falls noch Fragen offen sind, einfach melden. EDIT: Netzteil ist keins dabei, das Netzteil meines Fujitsu-Laptops hat aber ohne Probleme funktioniert. VB: 20€ + Versand Viele Grüße, Hermann
