GNU GCC, linker --gc-sections Dokumentation?
OP #6915150
Große Verwirrung hier.
Ich habe mir die Compiler/Linker Flags bei meinem STM32CubeIDE
generierten STM32 ARM Cortex-M4 Projekt mal näher angesehen. Startup
Datei und Linkerscript werden von ST bereitgestellt. Toolchain: GNU GCC
mit ARM
Der Linker bekommt u.a. folgendes Flag:
-Wl,--gc-sections
Ich würde gerne in der GNU GCC Dokumentation nähere Informationen über
--gc-sections nachlesen, kann aber die Informationen beim besten Willen
nicht finden.
Das einzige, was mir Google gibt von der GCC Webseite:
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gnat_ugn/Compilation-options.html
Bezieht sich aber nur auf GNAT?
In der eigentlichen GCC Dokumentation unter den Linkerflags steht nichts
über gc-sections:
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/Link-Options.html#Link-Options
Zur Info:
Ich verwende das Linkerscript von ST mittel -T Option.
Zu meiner eigentlichen Frage/Verwirrung:
Wieso kann ich auf der GCC Webseite keine Informationen über
--gc-sections bekommen?
Vielen Dank,
Beitrag #6915296 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6915449
Alex -. schrieb:
> Der Linker bekommt u.a. folgendes Flag:-Wl,--gc-sections
> nicht finden.
Du hast doch schon rausgefunden, dass es eine Linker-Option ist. Die
stehen in der Linker-Doku, nicht in der von GCC.
OP #6915459
@jemand:
Vielen Dank für die Links.
Und genau deswegen bin ich verwirrt, weil ich bis dato dachte, dass der
GCC Linker Teil von der GCC Toolchain sei. Entsprechend würde ich
erwarten, dass die Doku zum Linker ebenfalls auf der GCC Webseite zu
finden sei.
Mich hat es jedenfalls verwirrt, dass Kapitel 3.15 der GCC Doku auf die
Link Optionen eingeht, ebenfalls das -Wl Argument erwähnt, aber
keinerlei die verschiedenen Optionen erwähnt, oder auf ein anderes
Dokument hinweist (das vom Linker, wo auch immer dieses Dokument zu
finden ist).
Die Zusammenhänge muss man erstmal kennen, dann ergeben sie sicherlich
Sinn :)
#6915485
GCC ist nur ein Compiler, keine Toolchain. Und den "GCC Linker" gibt es
nicht. Compiler und Linker sind Teile der Toolchain, aber eben separate
Teile.
> finden ist).
Die Verwirrung kommt vielleicht daher, dass man den Linker meist nicht
direkt, sondern über den Compiler aufruft. Die Option -Wl ist eine
Compiler-Option. Sie sagt dem Compiler: "Gibt alles, was danach kommt,
an den Linker weiter". Das, was man dort dann angibt, steht aber
dementsprechend in der Doku des Linkers.
