Moin,
ich glaub ich werd noch blöd (oder betriebsblind).... Jedenfalls
weigert sich bei mir Timer1 standhaft, die entsprechende ISR-Routine
aufzurufen.
Ergebnis ist, dass der Controller alle ca. 4. Sekunden resettet (LED an
PC7 wird geschaltet) und die main()-Routine wieder von neuem startet.
Bei einem CPU Takt von 16 Mhz und einem prescaler von 1024 entspricht
dies ziemlich genau der Überlaufzeit des Timers1.
Den reset erkläre ich mir damit, dass ein Interrupt nicht durch eine
Routine aufgefangen wird und dementsprechend der reset ausgelöst wird.
Nur wieso? Warum landet der Overflow interrupt von Timer1 nicht in
TIMER1_OVF_vect? Warum werden evtl. vorhandene weitere Interrupts nicht
in __vector_default gehandlet?
Kurz, ich hab keine Idee mehr, woran es liegen könnte.... was mach ich
da falsch? Danke, Michael
Entwicklungsumgebung: WinAvr mit avr-gcc 3.4.6, avr-lb 1.4.4, Eclipse
Dies ist mein Testcode:
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <util/delay.h>
ISR (TIMER1_OVF_vect) {
PORTC ^= 1 << PC4;
ISR (__vector_default) {
PORTC &= ~(1 << PC0);
void delay_ms(uint16_t delay) {
uint16_t i;
for (i = 0; i < delay; i++) {
_delay_ms(1);
void delay_sec(uint8_t delay) {
uint8_t i;
delay_ms(1000);
int main (void)
DDRC = 0xFF; // Port Ausgang
PORTC = 0xFF; // Port Pullups
PORTC &= ~(1 << 7);
delay_sec(2);
PORTC ^= 1 << PC7;
// timer stuff
TCCR1B |= (1<<CS12)|(1<<CS10);
// TCCR1B |= (1<<CTC1)|(1<<CS12)|(1<<CS10);
TIMSK |= (1<<TOIE1);
sei();
while(1) {
delay_sec(1);
PORTC ^= 1 << PC1;
return 1;
Schmeiss die avr/signal.g raus. Die bringt den Compiler durcheinander. Habs grade im Simulator probiert: mit: kein Interrupt Ohne: Interrupt kommt wunderbar
Moin Karl Heinz, danke für die schnelle Antwort... die signal.h hatte ich nur drin, um zu schauen, ob ein SIGNAL() etwas bringt. Tut es nicht. Inzwischen bin ich etwas weiter. Es scheint, als ob bei den Einstellungen für make und den linker etwas bei Eclipse bzw. beim entsprechenden avrgcc plugin nicht stimmt. Mit dem identischen Code oben habe ich es mit AvrStudio und Eclipse getestet. Folgendes Ergebniss: 1) AvrStudio: klappt 2) Eclipse Managed C Project: Interrupts werden nicht ausgelöst, PC1 wird aber immerhin in main() ein uns ausgeschaltet 3) Eclipse Managed C++ Project: Reset nach ca. 4 Sekunden; ergo wird der interrupt ausgelöst aber nicht in der ISR()-Routine gecatcht. Unten noch die entsprechenden Make-Anweisungen. Schade eigentlich, da ich eclipse doch als IDE mag und auch einige C++ Klassen verwende (FiFo, Ringbuffer etc.) Nur hab ich hiervon gar keine Ahnung..... cu, Michael ## Make Anweisungen ## Make Anweisungen ## Make Anweisungen ## **** AvrStudio **** avr-gcc.exe -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -DF_CPU=16000UL -O0 -funsigned-char -MD -MP -MT avrTest.o -MF dep/avrTest.o.d -c ../avrTest.c avr-gcc.exe -mmcu=atmega32 avrTest.o -o avrTest.elf avr-objcopy -O ihex -R .eeprom avrTest.elf avrTest.hex avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex avrTest.elf avrTest.eep **** Eclipse CPP **** avr-g++ -c -fmessage-length=0 -Wall -mmcu=atmega32 -minit-stack=__stack -O0 -fshort-enums -fpack-struct -funsigned-char -funsigned-bitfields -std=gnu++98 -g2 -o"main.o" "../main.cpp" && \ echo -n 'main.d' ./ > 'main.d' && \ avr-g++ -c -MM -MG -P -w -fmessage-length=0 -Wall -mmcu=atmega32 -minit-stack=__stack -O0 -fshort-enums -fpack-struct -funsigned-char -funsigned-bitfields -std=gnu++98 -g2 "../main.cpp" >> 'main.d' avr-g++ -o "avrTest.elf" ./main.o -lm -Wl,-Map=avrTest.map --cref --oformat=elf32-avr avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex avrTest.elf avrTest.hex avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex avrTest.elf avrTest.eep avr-objdump -h -S avrTest.elf >avrTest.lss **** Eclipse C **** avr-gcc -c -fmessage-length=0 -Wall -Wstrict-prototypes -mmcu=atmega32 -minit-stack=__stack -O0 -fshort-enums -fpack-struct -funsigned-char -funsigned-bitfields -std=gnu99 -g2 -o"main.o" "../main.c" && \ echo -n 'main.d' ./ > 'main.d' && \ avr-gcc -c -MM -MG -P -w -fmessage-length=0 -Wall -Wstrict-prototypes -mmcu=atmega32 -minit-stack=__stack -O0 -fshort-enums -fpack-struct -funsigned-char -funsigned-bitfields -std=gnu99 -g2 "../main.c" >> 'main.d' avr-gcc -o "avrTestC.elf" ./main.o -lm -Wl,-Map=avrTestC.map --cref --oformat=elf32-avr avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex avrTestC.elf avrTestC.hex avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex avrTestC.elf avrTestC.eep avr-objdump -h -S avrTestC.elf >avrTestC.lss
> Schmeiss die avr/signal.g raus. > Die bringt den Compiler durcheinander. Hmm, kann eigentlich nicht sein, dieser Header besteht ja nur noch daraus: #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>." #include <avr/interrupt.h> Da alle System-Headerdateien (außer <assert.h>) "idempotent" sind, d.h. sich gegen Mehrfach-Includes schützen, sollte das zusätzliche Include nichts ausmachen. > 1) AvrStudio: klappt > 2) Eclipse Managed C Project: Deja vu. Wann zum Geier wird dieses blöde Eclipse-Plugin endlich mal repariert und übergibt beim Linken -mmcu= mit? Das ist schon so oft durchgekaut worden...
Sodele, Wenn man nur lang genug auf den Code schaut und im Netz sucht, findet man immer eine Lösung. Ob es klappt muss ich allerdings noch testen. Zitat von hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-2-398809.html#399245 In dem Plugin ist ein Fehler. Du musst beim Linker auch den Typ des Controllers angeben. Das kann man nur beim Assembler und Compiler auswählen. Beim Linker hat PEter es wohl übersehen. Versuch das einfach mal von Hand in den Aufruf des Linkers einzugben. Exakt hiermit hatte ich auch Probleme als ich ein Programm, das vorher mit dem avr-gcc compiliert wurde und einwandfrei lief, mit Eclipse compiliert hatte. Bis ich es dann im Wechsel compiliert hatte (erst eclipse dann von hand). Da hatte ich den unterschiedlichen Aufruf festgestellt.
> Hmm, kann eigentlich nicht sein, dieser Header besteht ja nur > noch daraus: Da muss ich irgendwo einen Fehler gemacht haben. Jetzt krieg ichs nicht mehr hin. Mit und ohne geht. Ich denke ich hab den Simulator mal verwirrt als ich einen falschen Prozessor ausgewählt habe.
