Forscher fanden heraus, daß das Matterhorn - vielleicht aufgrund seiner besonderen Form - mit der Eigenresonanz von 0,42Hz oszilliert. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/natur/2132296-Gipfel-des-Matterhorn-schwingt-hin-und-her.html Ein 1Hz-Frequenznormal wäre also recht sperrig :-)
Gesperrt durch Moderator
Kein Wunder, daß es über Jahrhunderte alle Bergsteiger einfach abgeschüttelt hat bevor sie den Gipfel erreichen konnten. Erst mit anseilen ging es dann.
Hoffentlich liest da nicht K.B. mit... " Demnach bewegt sich der 4.470 Meter hohe Gipfel in gut zwei Sekunden um wenige Nano- bis Mikrometer hin und her." Echt krass! ;-)
Nimm einen PIC-Controller, zur Not einen ATMEGA! Im Timer-Interrupt für 10kHz bearbeite 2 globale, volatile Variablen! Randbedingung: signed int x = 32ooo, y = o; unsigned char shift = 4; Timer-Iteration: y += x >> shift; // So berichtigen, dass vorzeichenbehaftete Division erfolgt. x -= y >> shift; // --"-- Schwingung irgendeiner Frequenz kommt dabei heraus, x ist cos() und y ist sin(). Je höher shift ist, umso runder wird der Einheitskreis. Korrigiere die Frequenz dann mit den Timerwerten und shift. Die eigenen Variablen stehen mit der Frequenz in einem nicht ganzzahligem Zusammenhang. Ausgabe für Bildgebung entweder über UART, PWM oder DAC. Ich habe schon mal überlegt einen seismischen Sensor anzufertigen (Ein Elefant, sie nannten ihn Seismo). Der Exciter-Lautsprecher war teuer und scheint nicht genügend einzufangen für ein rauschfreies Signal. Ich konnte von Kostheim nicht die Erschütterungen der Weingartenpresse im Opelwerk einfangen. Wäre interessant für das Lohnbüro von Dienstleistern, ob Opel noch steht. Müsste man mit einem Sensor solche Eigenschwingungen einfangen, angeregt durch den Wind wirkt der Berg wie ein LC-Bandfilter. Kreist mit sin() und cos() um die Hochachse (Autor meint, mit gleicher Frequenz in orthogonalen Himmelsrichtungen). Bis Plattfuß am Nil um die Ecke biegt...
