Ich habe eine Frage zu Ortskurven in der Elektrotechnik: Wann spielt Resonanz bei Ortskurven eine Rolle und wie kann man das sowohl grafisch (bei Ortskurven) als auch rechnerisch zeigen? Wie sähe das bspw. bei einer Schaltung mit der Resonanz aus, wo die Spule L das veränderliche Bauelement ist? Wann resoniert das ganze? Die Ortskurve muss doch die reelle Achse schneiden. Das wäre dann der Resonanzpunkt. Wie würde das aber aussehen, wenn es einen ganzen Bereich von Punkten gibt, wo die Ortskurve die reelle Achse schneiden kann? Wie würde man diesen "Resonanzfrequenzbereich" ausrechnen, wo die Ortkurve resoniert, wenn man die verschieben könnte?
Verschoben durch Moderator
Was ist die Aussage einer Ortskurve ? Was wird da gegen was aufgetragen ? In wie fern haengt das mit einer Resonanz zusammen ? Wie erscheint eine Resonanz in einer Orstkurve und weshalb ?
Die Ortskurve ist eine Art, eine Übertragungsfunktion darzustellen. Es ist eine Parameterdarstellung. Eine andere Art die Übertragungsfunktion darzustellen ist der Bode-Plot. Beides sollte bei einer gegebenen Schaltung mit dem kostenlosen Tool LTspice möglich sein.
Wenn L mehrere Werte annehmen kann, ergibt das mehrere Ortskurven im eigentlichen Sinn, wo auf der Kurve die Frequenz läuft, der Winkel aus Real- und Imaginäranteil die Phase repräsentiert. Eine Ortskurve = eine Struktur. Denkbar wäre bei veränderlicher Induktivität eine Ortskurvendarstellung, wo auf der Kurve die Induktivität läuft und auf den Achsen Real- und Imaginäranteil dargestellt sind. Dann gilt: Eine Ortskurve = eine Frequenz. (K. A. ob das zur Beantwortung der Fragen hilft.) Gruß WIRO
Irgendwann sollte der Poster die Aufgabe anpacken koennen.. Allenfalls nach nochmals einer Serie Fragen und kryptischer Antworten
