Guten Tag, hat jemand schon öfters sich bei Aisler Platinen herstellen lassen ? und kann mir vielleicht weiterhelfen. ich bekomme eine Fehlermeldung das meine Platine nicht bearbeitet werden kann. aus folgendem Grund......Your board outline seems to intersect itself in at least one point....... da verstehe ich jetzt nicht ganz was damit gemeint ist. schneidet sich da jetzt eine oder mehrere leiterbahnen auf der Platine oder ist damit meine Fräskontur also der Umrisslayer gemeint. ich kann irgendwie keinen ersichtlichen Fehler auf meiner Platine finden, weil ich war scheinlich an der verkehrten Stelle schauen
Der Umriss schneidet sich mit sich selbst, sagt die Fehlermeldung. Das kommt auch dann vor, wenn der Umriss nicht zusammenhängend ist.
Hast du dir deine Platine Mal gerendert auf aisler angeschaut? Vielleicht interpretieren die deine Fertigungsdaten „anders“. Ansonsten vielleicht Mal Minimalbeispiel (oder die ganze Platine) hier zeigen, irgendwem fällt bestimmt was auf :)
Aisler hat ein paar Bilder zu dem Problem: https://aisler.net/help/design-rules-and-specifications/guide-to-a-beautiful-boardoutline Du könntest auch deine Datei hier anhängen, evt. hat jemand ein passendes Programm.
Danke erst einmal für die Hilfestellung, Also ich habe jetzt den Umriss und einfach 5 Löcher in den Umriss zum Test rein gezeichnet. Und in der Zip datei Angehängt. Verwendet Habe ich das Programm Sprint layout 6.0 Und zu dem Onboard Viewer bei Aisler komme ich leider Nicht bzw. wird der Fehler boardoutline im Viewer angezeigt so das ich ihn nicht verwenden kann um genauer zu schauen. ich kann an meinem Umriss nicht erkennen das dort etwas nicht zusammen wäre.
Hallo, lade dein .zip mal hier hoch https://www.pcbway.com/project/OnlineGerberViewer.html Hier sieht man das Outline unterbrochen ist und die Fläche mit einem Dreieck geteilt wird. Problem ist, manche Gerber Viewer zeigen den Fehler und manche nicht. Man muss immer mehrere probieren.
