Gibt es eine Möglichkeit bei WinAVR einen Text beim Compilieren auszugeben ? Fehlermeldungen kann man ja mit #error "Ungültiger Wert" ausgeben. Ich habe verschiedene Berechnungen durchgeführt die ich gerne dem Benutzer mitteilen würde (z.B. CPU Auslastung durch Timer Interrupts usw.)
Wie willst du eine CPU-Auslastung durch Timer-Interrupts denn zur Compile-Zeit ausgeben? Die steht doch erst zur Laufzeit fest. Anyway, außer #error gibt's noch #warning, aber das gibt auch einfach nur Text aus -- berechnete Werte kann man nicht zur Compile-Zeit ausgeben.
Ich weiß wie oft ein Timer Interrupt ausgeführt wird, und ich weiß wie lage dieser jeweils dauert. Daraus kann man die benötigten Takte pro Sekunde ausrechnen. Da die Taktfrequenz des AVR bekannt ist, kann man so die Auslastung berechnen.
> Ich weiß wie oft ein Timer Interrupt ausgeführt wird, und ich weiß > wie lage dieser jeweils dauert. Daraus kann man die benötigten Takte > pro Sekunde ausrechnen. Da die Taktfrequenz des AVR bekannt ist, > kann man so die Auslastung berechnen. Und was hat das alles mit dem Compiler zu tun? Dafür braucht man einen Taschenrechner. Wenn du's auf dem Computer berechnen lassen willst, dann nimm eine Scriptsprache. WinAVR bringt zumindest einen AWK mit (dort gawk genannt), ach ja, Tcl ist auch dabei. Perl oder Python müsstest du dir selbst installieren. awk 'END {nclk=42; freq=100; cpufreq=1000000; \ print (nclk * freq)/cpufreq}' /dev/null => 0.0042
Prinzipiell: Es gibt Compiler, die auch allgemeine Meldungen während des Compilerlaufes ausgeben können; bei MS wird das mit #pragma message("Meldung") gemacht. Bei gcc ließe sich #warning dafür missbrauchen, allerdings: Neither `#error' nor `#warning' macro-expands its argument. Das sieht bei MS anders aus: #pragma message( messagestring ) The messagestring parameter can be a macro that expands to a string literal, and you can concatenate such macros with string literals in any combination. For example, the following statements display the name of the file being compiled and the date and time when the file was last modified: #pragma message( "Compiling " _FILE_ ) #pragma message( "Last modified on " _TIMESTAMP_ ) Da so etwas in gcc nicht implementiert ist, scheinen es wohl die für gcc verantwortlichen für völlig nutzlos zu halten.
@Karl Heinz Buchegger "Zur Compilezeit? Das möchte ich sehen." Bitte sehr: .global SIG_OUTPUT_COMPARE1A SIG_OUTPUT_COMPARE1A: nop nop reti Dieser Code benötigt 10 Takte, das kann man erkennen, die Frequenz des Timerinterrupts ist auch bekannt. CPULOAD=(100*(FREQ_TIMERINT*10))/XTAL_CPU Das ganze kann man also zur Compilezeit berechnen... @Jörg Wunsc "Und was hat das alles mit dem Compiler zu tun? ? Dafür braucht man einen Taschenrechner." Da der Compiler aber anhand der Einstellungen unterschiedlichen Code erzeugt möchte ich diesselben Einstellungen nicht nochmal per Hand in ein anderes Progamm eintippen müssen.
"Ich weiß wie oft ein Timer Interrupt ausgeführt wird, und ich weiß wie lage dieser jeweils dauert. Daraus kann man die benötigten Takte pro Sekunde ausrechnen. Da die Taktfrequenz des AVR bekannt ist, kann man so die Auslastung berechnen." Wenn du alles weist, warum dann noch ausgeben? Mach dir doch einfach ein Post-it* an den Monitor. *) Post-it ist eingetragener Handelsname der Firma 3M Deutschland GmbH.
Ich kenne die einzelnen Parameter, die alle einstellbar sind. Und alle
zusammen beeinflussen die CPU Auslastung. Und genau diesen Wert, der
von allen Parametern abhängig ist, möchte ich wissen.
Oder siehst du direkt aus folgenden Werten, was für eine CPU Auslastung
ich damit erhalte ?
XTAL_CPU=20000000
X=120
Y=48
PWM=2
FRM=16
FPS=4
> .global SIG_OUTPUT_COMPARE1A > SIG_OUTPUT_COMPARE1A: > nop > nop > reti > > Dieser Code benötigt 10 Takte, das kann man erkennen, die Frequenz > des Timerinterrupts ist auch bekannt. > CPULOAD=(100*(FREQ_TIMERINT*10))/XTAL_CPU Das befriedigt mich nicht wirklich. Zum einen 'siehst du' magisch die Anzahl der Taktzyklen die in der ISR verbaut wurden. Wie du die magisch sehen willst, wenn ich die ISR verändere, würde mich mal interessieren. Das heist: eigentlich interessiert es mich nicht. Was mich viel mehr interessieren würde ist, wie der Compiler das 'sehen' will. Denn nur dann hat es einen Sinn. In dem Moment wo der Compiler auf Hochsprachenebene diese Anzahl nicht festellen kann, ist das alles sinnlos geworden. Denn was man ganz sicher nicht möchte: Diese Anzahl händisch eintragen. Da kannst du dir das Ganze auch sparen, da es ausser fehlerhaft nur noch fehlerhaft ist. > die Frequenz des Timerinterrupts ist auch bekannt. Ach ja? Im folgenden (symbolischen) Code ... int main() { int Freq; printf( "Wie schnell soll der Timer laufen: " ); scanf( "%d", &Freq ); SetTimerToFrequency( Freq ); } ... wie hoch ist denn da die Taktfrequenz? Wie soll der Compiler die feststellen? (Das ich hier scanf benutzt habe, hat Einfachheitsgründe. Könnte genausogut eine mit einer Formal ausgerechnet werden, per UART übertragen werden, per SPI gesetzt werden, mit einem Schalter an einem Port umgeschaltet werden, ...) Mit anderen Worten: Du hast keine Möglichkeit zur Compilezeit ohne zusätzliche Annahmen die Werte für deine Formel zu bestimmen. Da du diese Annahmen ... * Anzahl Taktzyklen in der ISR ist bekannt und konstant * Aufruffrequenz der ISR ist bekannt und konstant .. aber treffen musst um die Formel anwenden zu können, kannst du dir die auch mit einem Taschenrechner ausrechnen und einfach als Text mit einem #warnung ausgeben lassen. Gut, ich gebe zu, schöner wäre es wenn der Compiler die Formel auswerten könnte, das vermeidet Tippfehler in der Berechnung. Allerdings: Für deinen Benutzer ist das gehupft wie gesprungen, denn: die Anzahl der Taktzklen muss immer noch er feststellen und wenn er die Timerfrequenz verändert (in dem er den Prescaler umprogrammiert oder zb. einen anderen CTC-Wert setzt), muss er drann denken den entsprechenden Wert für deine Formel ebenfalls anzupassen. Ergo: Der Compiler spuckt zur Compilezeit eine Zahl aus, auf die man sich nicht verlassen kann. Da kann ich mir den ganzen Aufwand aber auch sparen.
> Und genau diesen Wert, der von allen Parametern abhängig ist, > möchte ich wissen. Schreib dir ein Tool auf deinem Entwicklungsrechner, das die diese Dinge ausrechnet. Da hast du mehr davon. Denn dieses Tool kannst du auch benutzen um die Werte so anzupassen, dass du eine bestimmte Auslastung nicht überschreitest. Also die umegkehrte Fragestellung: Ich darf mit meiner Auslastung nicht höher als x Prozent werden. Wie muss ich meine restlichen Werte jonglieren, damit das erfüllt ist?
