Ich moechte, wie es warscheinlich jeder andere programmierer auch macht, mein programm aufteilen, in mehrere c-files. also z.b. in main.c dcf.c lcd.c ..., damit der ganze spass uebersichtlicher wird. nur irgendwie blick ich des net. entweder meldet der compiler das variablen undeclariert sind, doppellt declariert, oder zb. "Object file does not exist: C:\avr\xxxx\default\xxxx.elf" oder ich verstetzt den compiler in ne endlosschleife. ich hab dazu leider nix gefunden. auch ist der versuch des von anderen programmen erfolglos. vielleicht kennt jemand ein tutorial, wo des beschrieben wird. ich kann auch ein file von mir posten, wo dann jmd. einfach ein unterprogramm in separates c-file steckt. dann is die wahrscheinlichkeit wohl etwas hoeher, dass ich des blick. ich moechte halt bei meinem naechsten prog. gleich richtig anfangen. thx sascha
hallo, das prozedere dabei ist immer das gleiche: zuerst alle dateien compilieren, und im zweiten schritt alles zusammenlinken. beispiel-dateien a.c und b.c 1. compilieren gcc -c a.c -o a.o gcc -c b.c -o b.o 2. linken gcc a.o b.o -o ab dieses vorgehen solltest du dir vll anschauen, im netz gibts sicher ne menge dazu. glücklicherweise nehmen einem Makefiles (fast) die ganze arbeit ab, auch dazu gibts vermutlich massig infos im netz. hth, bye kosmo
