Hallo, ich habe mit mit einem Arduiono pro mini 3,3v, einem LCD Display(Nokia) und einem Uhrenbaustein einen Timer gebaut, der alle 24h meine Tomaten im Garten aus der Regentonne bewässern soll. Die Pumpe benötigt hierzu 12V die aus dem 3S6P Akku ausreichend bedient werden. Der Timer der die Pumpe über einen n-Mosfet einschaltet benötigt im Sleep-Modus 0,6mA. Meine Frage ist, ob ich aus dem 12V Akkupack nicht einfach eine Reihe (1S) dafür abzweigen kann? wie gesagt, der Timer benötigt mit 0,6mA im Sleep und in den paar sekunden (10sec/Tag) zu Pumpen etwa 15mA. Würde sich der Rest des Akkupacks von selbst angleichen? Es ist ein BMS verbaut. Das ganze soll nur in den warmen Sommermonaten im Betrieb sein. Wahrscheinlich ist es besser, den Timer mit einer eigenen Stromversorgung auszustatten. Akkus hierfür sind vorhanden. Mir gehts nur um die "Idee" ob machbar oder besser nicht. beste Grüße
Klar knn man das machen. In der Theorie wird damit natürlich diese eine Zelle stärker belastet als die anderen. Aber dabei stellt sich dann auch die Frage der Relevanz. Also um wieviel stärker. Wie viel Stom braucht denn dein Giesomat? Beim Laden des Akkupack kannst du dann ja mit nem Balancer den Unterschied wieder ausbügeln. Gruß
Ok, Super, das wollte ich hören:-) Die Pumpe verbraucht 19W bei 12V. Der Arduino im Sleep-Modus ca 600µA und täglich mal 10-20 Sekunden (muss ich noch austesten) ca. 15mA. Der Akkupack hat ca. eine Leistung von 13Ah. Das sollte eigentlich ausreichen um den Sommer mit auszukommen. Ansonsten wird er halt geladen oder ausgetauscht. Danke.
