Hallo, Bin ganz neu hier, und noch nicht sooo trittsicher- ich hoffe, die richtige Rubrik erwischt zu haben.... Habe hier schon öfter (unangemeldet) Problemlösungen abgreifen können, aber jetzt komm ich nicht weiter. Habe in der Bucht folgenden GSM Schalter erworben: Sim800C Stm32F103C8T6 https://www.ebay.de/itm/284522566135?mkevt=1&mkpid=0&emsid=e11051.m43.l1123&mkcid=7&ch=osgood&euid=8071a5ec22d842ca98c01dced6e4c01c&bu=43129502878&osub=-1~1&crd=20211228021106&segname=11051&sojTags=ch%3Dch%2Cbu%3Dbu%2Cosub%3Dosub%2Ccrd%3Dcrd%2Csegname%3Dsegname%2Cchnl%3Dmkcid Das Ding kam schnell, sieht (für mich ;-)) brauchbar aus- und hat keinerlei Dokumentation dabei. Mehrmaliges Anschreiben des Verkäufers ergab nur sinnlose Worthülsen.... Auch das herumkramen im I-Net ergab nichts....vllt. suche ich ja auch falsch? Für unsere Standheizungen hab ich schon GSM Schalter im Einsatz (RTU5024), da ging das Anlernen mit SMS befehlen (recht einfach- wenn man es verstanden hat) Wäre prima, wenn sich hier auch schon jemand mit dem Teil beschäftigt hat, und mir ein paar Tipps geben könnte. Gruß, Stefan
Bei aliexpress erhalte ich in 30 sec. diese Beschreibung (ungeprüft), bei googlee der erste Eintrag: Beschreibung: Spannung: 9V-36V, wenn mit 9V netzteil, die aktuelle müssen über 1A Relais interface: Mit 250V 10A relais, sie können direkt bedienen meisten der elektrischen geräte auf dem markt. SIM Karte Buchse: Einsatz sim-karte, wenn system angetrieben weg. (In China, bitte verwenden mobile oder Unicom karte). LED interface: es sind drei led-leuchten benannt D3 D6 D7 (D7 ist in der nähe der positionierung loch, d6 ist in der nähe der antenne interface). Led-anzeige zustand entspricht die ausrüstung arbeits bedingungen sind wie folgt, jede spalte ist ein zustand Sys zustand Sys power auf Sys ausfall Sys konfiguration Sys Bereit Sys empfangen nachricht D6 Immer auf Immer auf Immer auf 1000ms Auf/1000ms/Off Alternative flimmern von D6 D7 D7 Immer auf Auf für einen moment off Immer auf Alternative flimmern von D6 D7 D3 off Blinkt alle andere zeit 1000ms Auf/1000ms/Off 64ms Auf/3000ms/Off 64ms Auf/3000ms/Off Bevor sie dieses gerät, senden sie bitte eine text nachricht für genehmigung erste. Dann können sie senden eine nachricht befehl zu control relais. Autorisierten zahl konfiguration: Dieses system unterstützt bis zu 3 genehmigung zahlen. Format:* code * # NAuthorized nummer #, nach setup erfolgreich, wird das gerät antworten, SMS Inhalt ist: Benutzer (N) Anzahl: anzahl ist set ok. Für beispiel, wenn system code ist 123456, und sie möchten set die erste autorisierte zahl ist 18846919911, sie können senden die SMS:* 123456 * #118846919911 #. wird das gerät antworten, inhalt ist: User1 Anzahl: 18846919911 ist set ok! Die neue genehmigung anzahl ist gespeichert in das gerät; und sie wollen, um die zweite autorisierte zahl ist 18846919900, sie können senden die SMS:* 123456 * #218846919900 #. wird das gerät antworten, inhalt ist: User2 Anzahl: 18846919900 ist set ok!. Die neue genehmigung anzahl ist gespeichert in das gerät. Code konfiguration: Format: * 6 alten code anzahl ** 6 neue code anzahl *. Nach setup erfolgreich, wird das gerät antworten, SMS Inhalt ist: SYS Code: 6 neue code zahlen set ok. Für beispiel, wenn system code ist 123456, sie wollen zu überarbeiten der neue code ist 666666, senden die SMS:* 123456 ** 666666 *. Wird das gerät antworten, inhalt ist: SYS Code: 666666 Set OK. Hinweis, dass nur autorisierte zahl können den code zu ändern. Der neue code ist gespeichert in das gerät. Die handy SMS steuerung. Relay1 Auf befehl: ON1, nach erfolgreiche setup, wird das gerät antworten SMS ist: REALY1 set auf! Für beispiel, senden die SMS: ON1. Relais status wird gespeichert werden. Relay1 Off befehl: OFF1, nach erfolgreiche setup, wird das gerät antworten, SMS Inhalt ist: REALY1 set off! Senden die SMS: CMOF. Relais status wird gespeichert werden. Relay2 Auf befehl: ON2, nach erfolgreiche setup, wird das gerät antworten SMS ist: REALY2 set auf! Für beispiel, senden die SMS: ON2. Relais status wird gespeichert werden. Relay2 Off befehl: OFF2, nach erfolgreiche setup, wird das gerät antworten, SMS Inhalt ist: REALY2 set off! Senden die SMS: OFF2. Relais status wird gespeichert werden. System status abfrage anweisung: STA. Für beispiel, sendet die SMS: STA. Wird das gerät antworten die zustand von zwei relais Anwendung Ackerland bewässerung Gewächshaus Server zimmer Pet fütterung Sauerstoff pumpe Rollladen Paket Enthält: 1X2 Kanal Relais Modul mit GSM Antenne
Dann hab ich wirklich falsch gesucht.... Ich werds mit den Angaben versuchen, vielen Dank. Gruß, Stefan
