Hallo zusammen und frohes neues 2022! In der Klimatechnik werden ja beim Hartlöten die Rohre innen mit Stickstoff formiert, damit es innen nicht zur Zunderbildung kommt, da herauslösender Zunder die Anlage beschädigt. Ich möchte nun schon mal eine Leitung für ein Splitklimagerät vorbereiten. Der Kältetechniker soll dann später nur die Innengeräte und das Außengerät anschließen, evakuieren und befüllen. Hartlöten kann ich, ein Hartlötgerät Propan/Sauerstoff habe ich. Ich habe jedoch keinen Stickstoff an der Hand. Jedoch habe ich vom WIG-Schweißen eine 20L-Flasche Argon 4.6. Jetzt sind Stickstoff und Argon beides Inertgase und laut meinem Verständnis müsste sich Argon genau so gut verwenden lassen. Gibt es einen Grund, warum Argon hier nicht funktioniert oder warum Stickstoff besser wäre? Der einzige Grund, der mir einfällt, warum Stickstoff anstelle von Argon verwendet wird: Stickstoff ist günstiger.
Ebenfalls ein gutes neues Jahr. Bei Formiergas ist zusätzlich zum Stickstoff noch Wasserstoff mit dabei. Bei 95/5 z.B. 5% H2. Der Wasserstoff soll noch weiter die Oxidation verhindern. Aber nachdem du auch mit Argon schonmal den Sauerstoff im Rohr verdrängst, könnte das schon ausreichend sein. Ich würde es einfach mal an einem Reststück ausprobieren. Das kannst du dann aufschneiden und dir die Naht genauer anschauen.
Beim Löten ist zum Formieren ziemlich alles gut, was Sauerstoff verdrängt. (Beim Schweißen ist es etwas anders, weil heißer.) Argon ist halt teuer. Wenn du es nicht mehr zum Schweißen brauchst und die Flasche übrig ist, kannst du es nehmen. Aber wenn du noch bessere Verwendung hast, ist es schade darum.
Argon sollte genau so gut funktionieren wie Stickstoff, geht ja nur um die Verdrängung des Sauerstoff und ist auch ein Reinstoff. Aber wie schon gesagt wurde, Stickstoff (trocken!) ist billiger, ist so eine Art Universal-Werkzeug in der Kältetechnik. Kann man zum Spülen als Inertgas verwenden, kann man zur Dichtheitsprobe verwenden, zur Not kann man auch mal einen Verflüssiger damit reinigen/durchpusten. Sprich das am besten mit Deinem Kältefachbetrieb ab. Die meisten mögen es nicht besonders wenn der Kunde schon an der Anlage herumgebastelt hat, weil sie hinterher für die Dichtigkeit und Funktionsfähigkeit geradestehen müssen, auch gegenüber dem Hersteller. Die Dichtigkeit muß er sowieso prüfen, aber das macht man lieber an eigenen Lötstellen als an fremden.
Du kannst mit einem WIG Gerät und Argon auch WIG-Löten ;-P
Fun fact: Argon wird genau so zum Schweißen von Titan-Rohren benutzt, um Sauerstoff zu verdrängen, weil das Titan sonst bei Hitze mit dem Sauerstoff reagieren würde.
