Forum: Platinen Gehäuseanschluss Target3001
von PcbLer (Gast)
Hallo!
Weiss jemand wie ich dem Metallgehäuse eines dsub Steckers ein Signal
(GND) zuweisen kann ?
von Hinweisgeber (Gast)
Wenn Du die Platine geroutet hast, kannst Du mit den "Malstift"
eine Leiterbahn zu den Lötnasen des Steckers ziehen und mit GND
verbinden.
Du musst aber die entsprechende Ebene v o r den "Malen"
auswählen/zuweisen.
Eventuell gibt es eine bessere Lösung,aber Not macht erfinderisch.
Nachtrag: im Bild Stift2 oben links "Linien zeichnen", dann Breite und
Ebene auswählen.
