ich habe noch einmal eine Nachfrage.
ich versuche jetzt otobo mittels docker und docker-compose zu
installieren.
https://doc.otobo.org/manual/installation/10.1/de/content/installation-docker.html
docker und docker-compose habe ich bereits am laufen.
Wenn ich jetzt aber
1 | docker-compose up --detach
mache sehe ich, dass alles startet.
bei
bekomme ich die Ausgabe:
1 | [rocky@localhost otobo-docker]$ docker-compose up --detach
2 | [+] Running 6/6
3 | ⠿ Network otobo_default Created 0.4s
4 | ⠿ Container otobo-redis-1 Started 4.5s
5 | ⠿ Container otobo-db-1 Started 5.6s
6 | ⠿ Container otobo-elastic-1 Started 5.3s
7 | ⠿ Container otobo-web-1 Started 7.9s
8 | ⠿ Container otobo-daemon-1 Started 11.2s
9 | [rocky@localhost otobo-docker]$ docker-compose ps
10 | NAME COMMAND SERVICE STATUS PORTS
11 | otobo-daemon-1 "/opt/otobo_install/…" daemon restarting
12 | otobo-db-1 "docker-entrypoint.s…" db running (healthy) 3306/tcp
13 | otobo-elastic-1 "/bin/tini -- /usr/l…" elastic restarting
14 | otobo-redis-1 "docker-entrypoint.s…" redis running (healthy) 6379/tcp
15 | otobo-web-1 "/opt/otobo_install/…" web restarting
warum habe ich nur zwei mal running? Auch nach etwas längerer Zeit
ändert sich der Status nicht.
Wenn ich im firefox dann
1 | http://192.168.178.38/otobo/installer.pl
eingebe, bekomme ich den Fehler
1 | Fehler: Verbindung fehlgeschlagen
2 | Beim Verbinden mit 192.168.178.38 trat ein Fehler auf.
