Liebe Community Ich nutze für ein Projekt einen Arduino Pro mini mit einem USB Host Shield, um einen PS4 Controller per Bluetooth zu verbinden. Das funktioniert auch einwandfrei. Das Problem was ich habe ist, dass man bereits im Code bestimmen muss, ob der USB Bluetooth Adapter im Pairing-Mode sein soll oder nicht. // This will start an inquiry and then pair with the PS4 controller - you only have to do this once // You will need to hold down the PS and Share button at the same time, the PS4 controller will then start to blink rapidly indicating that it is in pairing mode //PS4BT PS4(&Btd, PAIR); // After that you can simply create the instance like so and then press the PS button on the device PS4BT PS4(&Btd); Gibt es eine Möglichkeit, wo ich während der Laufzeit (z.B. über einen Digitaleingang) den Bluetooth Adapter in den Pairing-Mode versetzen kann? Gruss Carlo
Ich habs herausgefunden: Sobald man "PS4.pair()" im Setup aufruft, wechselt der Bluetooth Dongle in den Pairing Mode.
