Hallo zusammen, kennt jemand eine günstige Bezugsquelle für Touchscreens in der genannten Größenordnung? (7" oder 8") Das ganze soll an einen PC angeschlossen werden, wenns geht also mit DVI und USB Anschluss, muss aber nicht sein. Bin aber wenns nicht anders geht auch bereit ein bissl zu Basteln. Außerdem: - Gehäuse muss nicht sein - breiter Temperaturbereich - Einsatz im Auto (--> evtl 12 V) Vielen Dank!
Bei Pollin gabs vor einiger Zeit mal nen 8" TFT mit 640x480 (oder waren es 800x600) Pixeln Auflösung mit integriertem Touchscreen. Hatte allerdings kein DVI, sondern SUBD-15, S-Video und Chinch (FBAS)Anschlüsse fürs Bild. Der Touchscreen wurde per USB mit dem Rechner verbunden. Aaaaaaaber.... scheinbar sind die Dinger schon seit ein paar Monaten ausverkauft. Vielleicht wirst du ja bei E*ay fündig? Gruß, Magnetus
Alpine... Naja, ich kann auch zu Mediamarkt gehen, aber da ist das ganze dann gleich ein ganzes Stück teuerer und entspricht meist nicht so ganz dem was ich brauche. Und es soll doch günstig sein - klar, oder? fg Trotzdem danke für den Link. Christian
Hi, ich kann ein völlig unbenutztes 7.0 TFT-LCD Modul mit Touch Panel anbieten: JLPA070VW01-2, PROMATE ELECTRONIC CO. Display resolution (pixel): 800 x 480 Active area (mm): 152.4 x 91.44 Screen size (inch): 7.0 (Diagonal) Pixel pitch (mm): 0.1905 x 0.1905 Color configuration: R.G.B. stripe Overall dimension (mm): 165 x 104 x 7.4 Weight (g): 185 Backlight unit: CCFL Datenblatt auf Anfrage. Da ich noch nicht mit diesem TFT gearbeitet habe, kann ich leider keine weiteren Fragen dazu beantworten. Gruss, Peter
Hallo das Display von Pollin gibts noch such mal auf der internetseite. (im Katalog-druckfrisch ist es jedenfalls drinnen)
http://www.car-pc.info/ ist da eine bessere Anlaufstelle. Oder suche mal auf eBay nach Lilliput, das ist ein 'berühmtes' Display für CarPC's. Billiger sind nur die Displays die keinen VGA Eingang haben.
