Hallo, folgendes Szenario: an einem Xilinx Spartan-II (XC2S50) ist ein Konfigurationspeicher (AT17LV010) angebunden. Für den Speicher habe ich eine Datei im msc-Format. Nun die Frage, kann ich den Speicher über den Xilinx per JTAG programmieren? Der Xilinx wird über JTAG von der Software erkannt (Xilinx Impact). Nur finde ich nix, wo ich den externen Speicher zu programmieren auswählen kann. Als Software kommt die Xilinx ISE 14.7 zum Einsatz. Wer kann weiterhelfen ?? Für Bemühungen vielen Dank im Voraus. MfG sukrame
Bei Xilinx war es damals üblich sog. Plattform Flash zu nutzen, das hatte auch Xilinx Bauteilenummern und war wie der FPGA am JTAG angeschlossen. Diese können direkt im Xilinx Impact programmiert werden. Dein Board nutzt einen anderen Speicherchip ohne JTAG. Ich habe noch nicht davon gehört, dass diese in Impact programmiert werden können, korrigiert mich wenn ich falsch liege. Die Doku zu diesem Speicher ist aber einfach zu finden: Datenblätter etc.: https://www.microchip.com/en-us/product/AT17LV010 Application Note zu In-system Programming: https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/doc3030.pdf Ist jetzt natürlich die Frage, wie man das heute am Einfachsten macht, ohne so einen Atmel Programmer mit Parallel Port Anschluss oder einen extra Programmer zu kaufen (https://www.kanda.com/products/Kanda/EEISP-U.html) :-)
Indirect Programming über Impact kam dann meiner Erinnerung nach erst beim Spartan 3 für die SPI Flashes. Das olle Teil muss man also irgendwie extern programmieren. Das ganze sieht aber stark nach I2C/TWI aus, ist auch in der Appnote hier erwähnt: https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/doc1450.pdf also könnte man das mit einem USb auf I2C Adapter programmieren. Eventuell ist das ja sogar halbwegs kompatibel zu I2C EEPROMs...da lohnt ein Blick hier rein: http://db.zmitac.aei.polsl.pl/Electronics_Firm_Docs/ATMEL/Atmel/acrobat/doc0437.pdf
