Fehler: Zugriffsverletzung bei Adresse 00000000 in Modul 'ProjektXII.exe',Lesen von Adresse 4DFED47D
Gast #6941151
Hallo Leute!
(C++ 98)
wie im Titel beschrieben habe ich in dem besagten Legacy-Code
Zugriffsverletzung, und möchte sie gerne beheben, kann mir jemand bitte
helfen, wie man vorgehen soll? Ich habe an der Stelle 00000000 nur
???????? gefunden und an Position 4DFED47B steht was mit DELETE, meine
Vermutung ist dass auf ein gelöschtes Objekt zugegriffen wird. Wie finde
ich heraus welches Objekt es war?
(Firma: O.D.I.S.)
Hallo Raimund,
<funmodus> Frag doch mal den PiusXII.pabst </funmodus>
jetzt mal im Ernst.
Wie soll man dir helfen bei den wenigen Informationen?
Poste mal deinen Sourcecode.
Mein Blick in die Glaskugel lässt mich vermuten,
dass du ein delete (nicht DELETE) auf ein Objekt ausführst,
was schon deleted wurde.
Olaf
TOP Glaskugel nur etwas überbelastet. ;)
Zugriffsverletzung <- Bedeutet zu 99% das du keine Rechte hast oder das
das Objekt nicht vorhanden ist.
Das selbe tritt auf, wenn du eine ungültige Adresse anspringst. Die
Logik ist dann das du kein Recht hast, diese ungültige Adresse an zu
springen bzw. aufzurufen.
Gibt es unter Windows keine Debugger mehr?
Früher konnte man den Sourcecode damit Schritt für Schritt durchgehen.
Davor gab es auch sowas wie printf.
Schade, dass MS die nützlichen Tools wegoptimiert.
(Firma: Funkenflug Industries)
Keine Ahnung was das für eine .EXE ist.
Der Fehler deutet aber auf ungültigen Code hin, der zufällig an erster
Stelle irgend ein Statement ergibt, das auf Adresse 4D... zugreifen
möchte.
Besorg Dir X64dbg, dann kannste spielen.
Hallo Leute!
zuerst mal Danke für die Rückmeldungen.
Konnte mit eurer Hilfe den Fehler beheben echt Top, das Tool ist richtig
Klasse!
Der Fehler lag in der Datenbank MySQL, es wurde vom alten Ablauf der
Fehler übernommen und in der Datenbank abgelegt. Und beim neu Ausführen
wurde versucht Objekte die nicht vorhanden sind zu löschen. Nach
intensiver Nachforschung stellte ich fest dass, eine Liste angelegt wird
die Zerstörte Objekte enthält und im Anschluss zerstört wird? Fazit es
wird jetzt keine Liste mehr erstellt.
Dankeschön nochmals :)
