Hallo zusammen, ich habe seit 10 Jahren eine M10 von Mechatronika und bin eigentlich sehr zufrieden, ausser vielleicht, dass die Library und Projectfiles in einem Binärformat abgelegt sind und nicht z.B. in XML. - In XML könnte man die Dateien einfach im Texteditor pflegen. Das Gerät funktioniert zuverlässig (hatte noch nie einen Defekt) und auch Kondensatoren bis 0201 funktionieren zur Not gut mit dem Automat (wenn z.B. unter BGA nötig). 0402 ist problemlos mit Wiederholgenauigkeit, wenn man es einmal etwas raus hat. Leider ist bei komplexeren Projekten manchmal der Automat etwas limitierend, man kann dies aber elegant mit den Bulkfeedern umgeben und einfach z.B. Widerstände und Kondensatoren als Schüttgut verfüttern. Sobald es dann aber etwas in Menge geht (z.B. 8fach Nutzen, mit 3 Widerstände pro Board), ist es aber lästig, weil man andauernd wieder Bauteile nachschütten muss. 100 Serien sind so für mich kaum erträglich. Ich bin hier im Forum über den Bericht zur XY TVM802 gestolpert und würde günstig an eine SMT330-X oder wohl auch TVM802B-S kommen. Mir ist vor allem wichtig, dass 0603 ohne Probleme durchlaufen und dass ich viele Feeder habe, dann könnte ich für die aktuellen Projekte den ganzen Kleinkram in den Billigautomat tun. Die Preisdifferenz ist für mich nicht so ein Faktor. Hat jemand Erfahrungen mit der SMT330-X resp. TVM802B-S. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Vision und Mechanik bei der SMT330-X etwas besser ist wie bei der TVM802B-S und das man bei beiden Geräte bei RC 0603 keine Probleme hat? Gruss Dani
Hallo zusammen, habe nun zwei HW-T4-50F geliefert bekommen, Desktop Version mit Ständer (passt auch durch normale Türen, wenn man das Gerät dreht). Nach einem kleinen Umbau des FI/Sicherungsautomaten und Erdung aller Netzteile (nicht nur über Gehäuse) habe ich ein paar Widerstände bestückt und bin damit sehr zufrieden. Grösse Projekte müssen noch warten. Feeder habe ich gleich mit dem Gerät gekauft (elektrische und pneumatische). Solid Nozzle sollte man unbedingt zur Kalibrierung mitliefern lassen. Wobei die Geräte im Werk bereits kalibriert werden. Softwaredialoge teilweise in chinesisch (google translate), mit der Software kann aber gut gearbeitet werden. Habe initial Lim von Rocketscream, welcher ein paar Einführungsvideos auf Youtube gemacht hat, wegen der Maschine angefragt. Er hat mir einen Verkäufer direkt vom Werk empfohlen ( Liu sjzwglw@163.com). Mit dem Verkäufer habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, hilft schnell und unkompliziert. Die Preise hatte ich vor der Bestellung auch mit Alibaba verglichen. Habe bei Liu die besten Preise und Beratung bekommen. Güde Kompressor Airpower 275/8/50 SILENT reicht für zwei Geräte und ist nicht so laut. Beste Grüsse Dani
Eine echtes Argument für einen Kauf.
