Das Datenblatt ist z.B. hier zu finden: https://dl.itead.cc/S31/CSE7766.pdf Es geht um die Zahl der Pulse für die Energiemessung. Es ist ein 16 Bit breiter Zähler implementiert, der überlaufen kann. Auf Seite 18 unter "Special attention": "1) When CFl=0,the adj.7 flag bit and the number of CF pulses (CFm:CFl) are ignored,that is,the invalid value." Was meinen die damit? Muss ich jeden Wert verwerfen, bei dem das Lowbyte 0 ist? Ich beobachte momentan, dass der Überlauf eigentlich ganz normal funktioniert. Was könnte der Grund sein, dass die sowas schreiben? Das scheint in irgendeiner Revision des Datenblatts neu hinzugekommen zu sein. Tasmota o.ä. haben so eine Sonderbehandlung nicht implementiert.
Könnte es damit zu tun haben, dass die Übertragung nicht "atomar" erfolgt, also z.B. der Überlauf genau zwischen der Übertragung von CFm und CFl passiert? Dann hätte man sowas: 0500 0501 ... 05ff 0500 (!!!) 0600 ...
