Hallo, ich bin auf der suche nach einem USB nach RS485 Konverter. Er sollte eine Potentialtrennung haben. Spannungsversorgung über den USB-Port und evtl. auch extern. Eine vernünftige Treiberversorgung. Die Eigenentwicklung (Testaufbau) mit dem FTDI läuft. Der Bedarf liegt bei 25 Stk. im Jahr. Da lohnt sich die eigene Fertigung kaum. Dieter
Vielleicht ist das ja was: http://www.vscom.de/produkte/vscom_usb-comi_si-m.html Das Teil scheint einen FTDI-Baustein zu verwenden; jedenfalls ist der herunterladbare Windows-Treiber ein FTDI-Treiber.
kauf ein usb handy datenkabel für 1 euro. da ist ein usb-rs232 baustein ohne pegelwandler drin. daran hängst du einen rs485 pegelwandler -> fertig.
Ein interessanter USB/RS485-Konverter mit isolierter Schnittstelle ist der SI13u. Ganz einfach zufinden durch Eingabe von "SI13u" in Google.
> da ist ein usb-rs232 baustein > ohne pegelwandler drin. Sind das die üblichen Verdächtigen, also CP2101/02 und FT232xx? Wäre ja direkt eine Alternative statt die Teile bei Reichelt zu kaufen.
Im SI13u ist ein FT232BM drin; außerdem ein Pegelwandler für RS485; die Schnittstelle ist isoliert! Dazu gibt es noch eine Installations-CD. Es ist keine externe Versorgungsspannung nötig - die Versorgung holt sich der SI13u über das USB-Kabel vom PC.
Hallo suche schon mehrere wochen lang nach einem usb/rs485-konverter, welcher für die programmierung eines pic-mikrocontrollers und für das zurücksenden von daten vom pic zum pc (z.B. acknowledge) geeignet ist. mache ein nachfolgeprojekt eines maturaprojekts und beim vorprojekt gab es das problem, dass der konverter nicht wie gewollt funktionierte und ein zurücksenden vom pic zum pc nicht möglich war. darum, spezialisten, ich bitte euch, könnt ihr mir einen guten konverter nennen, der vielleicht auch noch halbwegs preiswert ist (unter 100€)? ich werde einfach aus den datenblättern von diesen geräten nicht schlau. gruß chris
>... welcher >für die programmierung eines pic-mikrocontrollers und für das >zurücksenden von daten vom pic zum pc (z.B. acknowledge) geeignet ist. Bist du sicher das es RS485 (zweidraht Industribus) und nicht RS232 (standard seriell) ist? Im ersten Fall sehe ich keine Chance, im zweiten Fall funktioniiert das ziemlich sicher mit USB Wandlern mit FTDI chips
doch es ist rs485, das ist die vorgabe bei unserem projekt, dass wir diesen bus verwenden. mit rs232 wäre es ja kein problem für mich. gibt es wirklich keine möglichkeit?
mein professor hat nämlich schon in dem vorprojekt ein kommunikationsprotokoll in c entwickelt, mit dem das programmieren des PICs möglich ist. also müsste doch das zurücksenden auch möglich sein odeR?
Chris K. schrieb: > doch es ist rs485, das ist die vorgabe bei unserem projekt, dass wir > diesen bus verwenden. mit rs232 wäre es ja kein problem für mich. > gibt es wirklich keine möglichkeit? Die Möglichkeiten wurde schon genannt. Nur liegen die Dinger als Fertiggerät mangels verkaufter Masse eben etwas über 100€ und nicht darunter.
wäre für mich auch kein problem. könntest du mir vielleicht einiges nennen, dass ich innerhalb österreichs und wenn es wirklich nicht anders möglich ist in deutschland bestellen könnte!
Ist dein Google kaputt? Suche nach "USB RS485 isoliert" warf ein paar aus, darunter: http://www.meilhaus.de/produkte/usb-mobile-messtechnik/?user_produkte%5BPR%5D=132&user_produkte%5BBTN%5D=bestellinfo&cHash=0300a9307d http://www.omega.de/produkt/p2/i7000.html (sogar nur 89€).
nein mein google ist nicht kaputt, aber ich kenn mich halt nicht mit diesen konvertern aus. habe nicht gewusst, dass diese für meinen zweck isoliert sein müssen. dieser mit 89€ sieht gar nicht einmal so schlecht aus :]
Isoliert = Potentialtrennung = galvanisch getrennt. Nicht isolierte sind billiger. Im Thread ging es um galvanisch getrennte.
>suche schon mehrere wochen lang nach einem usb/rs485-konverter, welcher >für die programmierung eines pic-mikrocontrollers usw... Das halte ich für "technisch schwierig da es bei den schnellen Programmieralgorytmen in der Regel Laufzeitprobleme gibt wenn das ganze mit RS485 passieren soll. Eine einfache Lösung ist die Daten mit RS485 zu übertragen und dann vor Ort mittels eines Prozessors zu brennen. Dann steht dir die ganze Palette am RS485 Industriewandlern zur verfügung. Open Source brenner gibt es ja genug, sollte kein Problem sein jemanden für 25St. p.a. zum Umbau zu bewegen.
Chris K. schrieb:
> danke, habe das nicht gewusst
Das kommt davon wenn man einen antiken Thread hijackt.
