Hallo ich suche einen ganz kleinen Funkschalter, er sollte in der Breite kleiner als 9mm sein die Länge ist relativ unwichtig. Ich habe schon sowas hier gefunden: https://www.amazon.de/Funkschalter-Fernbedienung-Wireless-Controller-Funk-Transceiver/dp/B08RYJWQN2/ref=asc_df_B08RYJWQN2/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=500872905589&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10730220132333572454&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004363&hvtargid=pla-1185300181616&psc=1&th=1&psc=1 aber leider ist der immer noch zu groß. Ich habe hier im Forum auch schon ähnliche beitrage dazu gefunden aber bin bei keinem so richtig Fündig geworden Manche haben geschrieben das man auch ein BLE Modul verwenden kann aber ich verstehe nicht so ganz wie das Funktionieren soll also sowas z.b: https://www.u-blox.com/en/product/anna-b112-open-cpu?lang=de wenn das Funktionieren würde wäre das Perfekt aber ich komme damit nicht ganz klar. Der Schalter soll nur einen Buzzer anschalten also reichen 100mA und er sollte sehr wenig Strom verbrauchen da er an 2 Batterien hängt (3V) vielleicht könnt ihr mir ja helfen :). L.g Niklas
Der Empfänger von Amazon fällt also aufgrund 11 statt 9mm raus? Ich denke, dann wird es schwierig. Ich will Dir nicht zu nahe treten, aber so wie Du die Fragen stellst dürftest Du bei Aufbau, Programmierung und Inbetriebnahme des u-blox auf unüberwindbare Hindernisse stoßen. Dann wäre es noch einfacher die Schaltung rund um den SYN500R Empfängerchip neu aufzubauen. Den bekommt man ohne Probleme bei lcsc.com (oder alle Bauteile aus dem gekauften Modul verwerten) Nebenbei: Einen Amazon Link postest Du professioneller, wenn Du vor dem /ref… abschneidest. Etwa so: https://www.amazon.de/Funkschalter-Fernbedienung-Wireless-Controller-Funk-Transceiver/dp/B08RYJWQN2 Vorher das Amazon Produkt testen, ob es überhaupt die gewünschte Funktion gut genug abbildet.
