Hallo, habe einen Print mit AT91SAM9G45C Prozessor, der von einer SD-Karte bootet. Das funktioniert alles soweit auch gut. Jetzt habe ich die Anwendung so erweitert, das die Software per Bus ein neues Programmfile empfangen und auf der SD-Karte ablegen kann. Wenn ich den Prozessor nach dem Update per Software "resete" (Watchdog oder ResetController), startet er zwar das Programm neu (Initialisierung, Einrichten der Peripherie, ...), lädt aber vorher nicht das neue Programmfile von der SD-Karte (das macht er erst bei einem Neustart mit Versorgungsspannungswegnahme). Meine Frage ist nun, wie bringe ich den Prozessor dazu so zu "reseten", das er auch den Bootvorgang von der SD-Karte neu ausführt. vielleicht weis das wer? Fritz
Was sacht das datenblatt zum theman boot prozedure? gibt es da irgend welche gepufferten flags, die die boot order definieren? ggf ist da eines gesetzt, das sagt verwende die SW die im ram liegt, ggf muss man das nur überschreiben? Oder ggf muss einfach nur eine kennung im RAM plat gemacht werden (vermutich die ersten 4 bytes die den inital jump zur anwendung im SRAM / DDRAM darstellen) damit der das ganz normale abklappern der Boot medias durchführt. ggf ist auch das erata hilfreich, ...
