Hallo zusammen! Ich suche für einen Test eine Bezugsquelle für tiefgezogene Edelstahl-Hülsen (Tauchhülsen) mit einer Dimension von D(außen)8 x 40mm. Wandstärke im Bereich 0,3 - 0,6mm. Solche Hülsen in 4-6mm gibts auf AliExpress massig, mit D8mm ist das aber schwierig. EU Quelle wär mir außerdem lieber. Benötigt werden 100-200 Stk. Hat jemand eine Idee, wo man solche Teile unkompliziert bekommt? Oder kennt jemand Verarbeiter, die sich mit solch kleinen Volumen rumschlagen? Danke, Alex
Wie wichtig ist dir die Geometrie am Boden? Muss es eine Halbkugel sein oder flach? Müssen alle Hülsen gleich sein oder sind kleinere Unterschiede akzeptabel. Könnte man auch das aus dem Post vorher verwendete stangenmaterial nehmen und mit einem Stopfen einseitig verschweissen?
Die Geometrie (außen) am verschlossenen Ende ist im Grunde nicht entscheiden, aber es sollte natürlich alle gleich sein. Halbkugel sieht nicht so elegant aus wie abgeflacht, ist aber ziemlich egal :-) Ich hab mir vor einer Weile schon mal welche auf AliE bestellt (die einzigen in der Geometrie die es gab): Die waren nicht gezogen sondern die Enden waren zugerollt/verschweißt. Das hat den Nachteil, dass im Inneren am geschlossenen Ende ein riesiger Wulst an Material war, der noch dazu zwischen den einzelnen Exemplaren stark gestreut hat. Die Sensoren die in diese Hülsen einkommen sollten alle annähernd gleich weit reingehen (+- 1 mm), das war bei diesen nicht der Fall.
irgendwie sind mit da einige Buchstaben abhanden gekommen... Kappen aufzuschweissen wäre technisch möglich, ich will mir die Umstände aber gern sparen. Vmtl. wär da dann sogar günstiger, die Teile zu drehen...
Ich werde morgen mal schauen, ob wir was passendes bei uns haben. Ich melde mich
