Hallo zusammen Ich bin nicht sicher, ob ich das richtige Forum erwischt habe. Ich baue ein Projekt in welchem ich mit einer Powerbank: https://www.digitec.ch/de/s1/product/cellularline-freepower-3000-mah-10-w-powerbank-8624184?supplier=406802 eine RGB-LED betreibe: https://de.aliexpress.com/item/1005003032300076.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.9042311.0.0.52934c4dX5aFOI Die RGB Steuerung benötigt einen gewissen Grundstrom. Ich möchte den Stromfluss aber komplett ausschalten können und möchte nach der Powerbank Schalter einbauen. Ich hatte an sowas gedacht: https://de.aliexpress.com/item/32796706769.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.46a249769y9p23&algo_pvid=c42230c9-b254-416d-aaad-7ca49adb9533&algo_exp_id=c42230c9-b254-416d-aaad-7ca49adb9533-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2264077292195%22%7D&pdp_pi=-1%3B1.24%3B-1%3B-1%40salePrice%3BCHF%3Bsearch-mainSearch Ich messe aber 2 Ampere. Da sind die 0.3 A die dieser Schalter aushält zu wenig. Es gibt noch eine Platzeinschränkung. Der Schalter Ist an der Unterseite des Objekts angebracht. Es darf also nicht "überstehen". Von der Höhe sind max. 12.5mm möglich. Ich habe noch an sowas gedacht: https://www.amazon.de/Cable-Matters-2er-Pack-Verl%C3%A4ngerungskabel-Netzschalter/dp/B08M3SML22/ref=sr_1_3?keywords=Usb+Kabel+Schalter&qid=1642777957&sr=8-3 Ich vermute aber, dass dieser Schalter zu "hoch" ist. Kann mir jemand einen Schalter für 5V und 2A empfehlen, welcher nicht allzu gross ist? Lg
Nimm doch einfach den billigen Schalter. Sofern er abgenudelt ist kommt der nächste der 20 Stück an die Reihe. Oder Du verbaust einen MOSFET, der den Strom problemlos verkraftet. Deine Powerbank ist ja richtig süß. Sind die Preise in Lire oder ist das Teil nur unverschämt teuer?
