Da ich keinen geeigneten seriellen Bootloader für den mega168 gefunden habe, nun meine Eigenentwickung (mit WinAVR C und AVR-Studio 4 programmiert). Der Bootloader läuft auf einem mega168 mit internem 8MHz-Clock. Bootsize 1024 Words, Bootvector enabled. Er ist für mein Projekt Mr.Midi 2, daher kennt er Tasten und LCD. Man kann ihn natürlich vom LCD-Ballast befreien (dann passt er auch in 512 Words). Beim Anschalten prüft der Bootloader, ob eine Taste gedrückt ist. Wenn ja: Bootloader wird aktiv - sonst Programmstart. Die feste Baudrate ist 19200 (kann man auch im Source einstellen). Das PC-Kommandozeilentool ist auch in C (Visual Studio .NET 2003) programmiert. Syntax: mload.exe com1@19200 myhexfile.hex
hallo. kann man den bootloader für einen ATmega8 umstricken? wenn ja wo muß da ansetzen(hatte noch keine erfahrungen mit bootloader)? mfg Mirko
Mittlerweile ist der serielle Bootloader auch veraltet :-) Mr.MIDI2 hat jetzt einen SD-Karten-Bootloader. Mit WinAVR und der boot.h aus der avr_lib kann man mittlerweile ohne großen Aufwand seinen eigenen Bootloader unabhängig vom verwendeten AVR direkt im AVR-Studio 4 programmmieren. Hol dir einfach meinen aktuellen AVR-Bootloader und tausch die Programmierroutinen (flash_erase, flash_write) im alten Bootloader aus. Stell das Projekt auf mega8. Die seriellen Register heißen auch z.T. anders (Funktion bleibt gleich).
verstehe ich das richtig? ich soll flash_erase und flash_write routinen aus neuem bootloader nehmen und im alten einfügen. dann Projekt auf mega8 umstellen. dann serielle Register entsprechend in mega8-register umbenennen.
Wen das Thema Bootloader interessiert, schaut euch bitte mal den Artikel AVR Bootloader in C - eine einfache Anleitung an.
if ((PIND & 0xFC) != 0xFC) muss wohl eher if (PIND != 0xFC) heißen. Will aber trotzdem nicht laufen. Schade
