Hallo. Bin neu hier und wollte als erstes mal ein Lob an das Forum (und seiner Mitglieder) aussprechen. Aber nun direkt zu meinem Problem. Wollte versuchen das Tutorial nachzubauen. Als uC habe ich den ATMega8 verwendet und mich ansonsten mehr oder minder an die Bauanleitung gehalten. Doch jetzt tritt ein Problem beim flashen auf. Ich Assemblieren mit wavrasm und starte dann yaap. Yaap erkennt bei Dedect Device auch den ATMega8, nur wenn ich zB die LED-Ansteuerung flashe passiert nach einem uC Reset (Strom abschalten) nichts. Nach genauerer Betrachtung habe ich erkannt, das yaap den ganzen Speicher mit willkürlichen Werten beschreibt. zB. 09 49 01 BB 0F E1 02 BB FF CF dann bis ende Zeile 0030 FF Werte danach Auch ein Erase bringt nur einen erfolg bei ca. 20 ersten Bytes. Natürlich läuft auch das Programm nicht :( Als OS benutze ich Win Xp Pro. Als Programmer Software habe ich die neueste yaap Version genommen (0.6) von http://myplace.nu/avr/yaap/index.htm incl. der dazugehörigen DLPortIO.exe. Ist das ganze nun wohl eine Hardware defekt, oder liegt es an der Software? Gruß Sven
Diese "willkürlichen Werte" sind das Programm. Assembler ist vermenschlichte Maschinensprache, und Maschinensprache besteht nur aus Zahlen. Ich weiß ja nicht, was Du im Speicher so erwartet hast... lesbaren Klartext gibts auf jeden Fall nicht. Der Wert "FF" steht nach einem Erase im Speicher. Daß es nicht funzt, könnte entweder am Programm liegen oder an der Hardware - LED richtig rum drin? Gibt YAAP irgendeine Fehlermeldung á la "Verify Error" oder so aus? Falls nicht, dürfte von dieser Seite alles so sein, wie es soll.
Meinte das eigentlich so. erst scheint der programmcode zu kommen, dann ein paar FF werte = leere speicherzelle und dann zufallswerte. beim löschen genauso. erst ein paar FF und zufalsswerte. bin doch recht in der annahme das FF leer bedeutet oder ?
Hi, Habe mit meinem auf einer Platine aufgebauten Programmer das gleiche Problem. Es sind wirklich Zufallswerte. Bei jedem Einlesen kommt etwas anderes. Woran kann das liegen?
Habe meine schaltung nun ans laufen bekommen :) Hat zwar einiges an suchen bedeutet, aber es hat sich wohl gelohnt. @ Markus: bei mir lags am programmieradapter. war ein lötfehler drauf (freihandverdrahtung auf lochraster platine) und ich denke das kabel war zu lang. habe mir die platine geätzt (kann man aber glaube ich auch hier im shop bestellen) und ein 2m kabel genommen (dis ist auch das was max. gehen sollte.
hallo, das kann daran liegen dass die Transmission zu schnell lauft. Versuch mal mit dem PonyProg Program http://www.lancos.com/ppwin95.html Grüß Pawel
