Ich habe einen Form 3 und auch einen billigeren Resin Drucker von Anycubic. Komischerweise ist die Cure Station von Formlabs beheizt. Alle anderen cure Stations von Anycubic, Elegoo und Co sind unbeheizt. Weiß jemand wieso? Gibt's da generelle Unterschiede zwischen den Harzen?
kosten-nutzenabwägung. Das Lastenheft der Formlabs verlangt ggf. , dass sie auch noch in einer werkhalle bei 5Grad läuft, während bei den anderen in der anleitung 20Grad steht? Heizen ist energieintensiv, alleine die stromversorgung gut auszulegen oder mit netzspannung heizen, würde die produkte deutlich aufwändiger machen. Eventuell ist die konstruktion so designed, dass die abwärme der led heizt?
Beim Reinigen ist mir noch kein Unterscheid zwischen warmen und kaltem Wasser* in der Cure Station aufgefallen. Bei warmen Wasser lassen sich lediglich die Supports deutlich einfacher lösen. * Benutze nur Water-Washable Resin
Na beim Reinigen natürlich nicht. Aber die Wärme führt zum schnellen Abschluss der polymerisation in den Teilen des Objekts, wo das UV Licht von außen nicht ran kommt. Das härtet im Prinzip nur die Oberfläche nach. Alles andere geht nur durch Zeit oder Wärme. Ich hatte Mal damit experimentiert, die Anycubic Sachen in der Formlabs Station zu härten, aber einige Modelle waren danach verzogen. Die Frage ist also, ob die MSLA/LCD Drucker die einzelnen Schichten weniger stark polymerisieren als die Laser-SLA Drucker. Wenn dem so wäre, würden beheizte curing stations tatsächlich Nachteile für die billigen Drucker haben. Es kann aber auch gut sein, dass den chinesischen Freunden einfach ein Netzteil zu teuer ist, was so eine Box auch Heizen kann. Bei Formlabs ist das ein fetter Ziegelstein.
