Hallo Forum, Ich möchte mir einen 2-Kanal Funktionsgenerator kaufen. Ins Auge gefallen sind mir die Geräte Rigol DG822 oder DG1022Z. Jetzt haben die Geräte beide Vor- Nachteile, bei Bedienung und Display scheint das 822 die Nase vorn zu haben, bezüglich Funktionsumfang und Konnektivität ist das 1022 wohl besser. Da beide Geräte (das 1022 ist im Angebot) gleich teuer (je 299,- €, Netto) sind, welches ist denn nun die bessere Wahl für einfache Arbeiten und Versuche zu Hause, die Uni-Labore sind ja gerade zu und die Versuche finde per Video-Tutorial statt... Oder besser (nicht ganz) was anderes Gruß von der Uni
Nach dem Totalausfall meines Keysight 33522A (Reparatur kostet genausoviel wie ein Neugerät!) habe ich mir besagtes DG1022Z zugelegt und bin angenehm überrascht von dessen Leistungsfähigkeit. Bei dem Preis kannst du nichts falsch machen. Die für mich völlig überraschende Funktion: bei z.B. Sinus lassen sich alle Harmonischen mit getrennt einstellbarer Amplitude bis zur max. Frequenz des Gerätes dazumischen.. Vllt machen das ja heute alle FG, für mich war es neu. Der eingebaute Frequenzzähler weicht ggü der f aus dem GPS-Frequenznormal um 0,1 Hz ab. Chapeau! Edit: Das Gerät kann mehr, als du jemals benötigen wirst.
Besten Dank für die Antworten. @ Falk, das FY6900 habe ich mir angesehen, war aber nicht so angetan davon. Wäre aber bestimmt mal was für später, wenn ich mit der Materie besser auskenne. Wenn es doch hier schon einen eigenen Artikel hat, kann es ja so mies nicht sein. Auf mich macht es aber ehr den Eindruck einer Bastelkiste, oder? @ Bernd, besten Dank für die ausführliche Antwort. Der Verkäufer sah das ähnlich, gerade was den Umfang der Funktionen im Verhältnis zum Preis angeht. Subjektiv konnte er mit dem 822 weniger anfangen, u.a. wegen der Bedienung. Er meinte aber, das es wohl weniger Schlimm ist, wenn man noch kein anderes Gerät kennt. Es wird dann wohl das Siglent SDG1032X werden, ich hatte mit dem Support vom Versender und der meinte, das wäre wohl am geeignetsten für mich. Als Futter hatte er im Prinzip den Text von oben. Besten Gruß!
Signalgenerator PSG9080 Joy-IT Modulationsfunktionen: AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, PWM, BurstAbtastrate: 300 MSa/sVertikale Wellenauflösung: 14 bit Signalformen: Lorentz-Puls, Puls, Halbwelle, Rauschen, Exponentieller An-/Abstieg, uvm. Frequenzbereiche: Sinus Rechteck, Puls Dreieck, beliebig TTL 1 nHz - 80 MHz 1 nHz - 30 MHz 1 nHz - 50 MHz 1 nHz - 20 MHzMin. Frequenzauflösung: 1 nHz Liegt in der gleichen Preidklasse, aber Freuenzbereich bis zu 80 MHz https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=109_177&products_id=8112
Noch mal ein Tip, die Idee eines AWG ist ja das man da irgendeine Kurvenform reinladen kann. Und das ist auch gelegentlich SEHR nuetzlich. Allerdings sollte man sich vor dem kauf mal anschauen wie das geht. Also wie die Daten formatiert werden, wie man sie erzeugen kann usw. Es hat mich bei meinem DG4062 ein paar Nerven gekostet bis ich das konnte weil die Dokuqualitaet etwas duerftig ist. .-) Olaf
