Auf einem GitHub Projekt ist ein STM ST662ACD zur Umwandlung von 5V auf 12V verwendet, der obsolete/abgekündigt ist: https://www.mouser.de/datasheet/2/389/sgsts49117_1-2282556.pdf Da ich das PCB mit möglichst wenig Änderungen übernehemen möchte ergibt sich leider die Einschränkung, das der Ersatz nicht größer sein darf als ein SO-8 zusammen mit 4 0402 Kondensatoren. Da die Spannung nur für high voltage programmming da ist, wird fast keine Leistung benötigt und ansonsten auch sehr geringe/fast keine Anforderungen an Noise etc. Gibt es für solche Anwendugen einen allerwelts Chip/Nummer die von fast jedem Hersteller produziert wird und somit gut erhältlich ist (idealerweie 3.3-5V zu 12V)?
Verschoben durch Moderator
LTC1263 - Ist aber teuer, keinen Schock kriegen ;-) PS: Stichwort für die Suche ist "Vpp generator"
5€ IC wollte ich jetzt nicht unbedingt draufsetzten. Sind zwar nur ein paar boards jedoch muss das nicht sein. Alles bis 2€ wäre noch akzeptabel.
Ist jetzt ein SOT-23-5 boost converter mit externer Spule drauf. Da die Unterseite bereits belegt ist und der Platz auf der Oberseite auch beengt, entspricht das Layout nicht ganz dem recommended.
