Hallo, ich habe ein ganz ungewöhnliches Problem mit meinem HK AVR460; grundsätzlich läuft alles perfekt, jedoch nach einigen Stunden Betrieb wird kein Signal mehr per HDMI an den Fernseher weitergeleitet. Wenn man den HK für 2-3 Minuten ausschalet und dann wieder einschaltet, geht es wieder für mindestens eine halbe Stunde bis zu mehreren Stunden. Am nächsten Ḿorgen läuft er dann wieder mindestens 8 Stunden bis das Problem wieder auftritt. Ich habe schon die SMD Elkos auf dem HDMI Board getauscht, hat jedoch nichts gebracht. Danach habe ich alle (bis auf den einen grossen) Elkos auf der Netzteil-Platine getauscht, brauchte genauso wenig. Alle Elkos die ich getauscht habe waren lt dem Mesr-100 Esr Kapazitätsmessgerät zwar nicht ganz hinüber allerdings auch nicht gerade im Bestzustand. Dann habe ich versucht die HDMI Quelle über den letzten HDMI Anschluss (statt HDMI1) anzuschließen um den HDMI Chip zu entlasten, brachte jedoch auch nichts. HDMI Kabel (Fernseher <-> AVR und AVR <-> Apple TV) habe ich ebenso getautscht ohne Erfolg. Der AVR wird halt während des Betriebs relativ warm, was aber normal ist. Jedoch ist mir aufgefallen, je wärmer die Umgebungsluft ist, desto wärmer wird der AVR und das Problem scheint schneller, bzw. in kürzeren Abständen aufzutreten. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem? Wo würdet Ihr mit der Fehlersuche anfangen?
Hm, da hat es mal irgendeinen Serienfehler mit den HDMI Chips gegeben, einfach mal googeln und ärgern!
Wonach genau soll ich suchen? Finde leider nichts zu dem Thema.
Hm, anscheinend gab es das Problem verstärkt bei Onkyo... http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-3947.html wenn ich mir aber den Aufbau ansehe, wird es hier die gleiche Ursache haben. (Für was soll der Miefquirl auf der Rückseite gut sein???) https://www.areadvd.de/hardware/2011/harman_kardon_avr_460.shtml Ich würde hier mal den Amp offen betreiben und mit einem Tischventilator oder ähnlichen einen entsprechenden Luftzug erzeugen. Sollte unter der blauen Platine durchgehen, von der Gegenseite des Netztrafos. Aber Vorsicht, ein paar Stellen führen Netzspannung!!! Wenn es was bringt, würde ich evtl. die HDMI-Chips mit kleinen Kühlkörpern bekleben (entsprechend sichern, wenn sie runterfallen wars das wahrscheinlich mit dem Verstärker) Könnte aber auch sein, das die Chips bereits intern Schaden genommen haben. Gruß
